  Alibre Design
  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (922 mal gelesen)
sfree
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sfree an!   Senden Sie eine Private Message an sfree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sfree
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand erklären ob bzw. wie man in der Stückliste das Gewicht des jeweiligen Bauteils einblenden kann??????????
s_free
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 08. Nov. 2006 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sfree 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sfree,
ein Doppelklick auf die Stückliste(oder "Stückliste bearbeiten" im Kontextmenü der rechten Maustaste) führt zum entsprechenden Dialog.
Edit->Spalte hinzufügen öffnet einen weiteren Dialog.
Hier findest Du unter den STD Einstellungen den Eintrag Gewicht.
Volker
www.weimer-cad.de
sfree
erstellt am: 09. Nov. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp hat mir aber nichts gebracht, da es bei mir in der Auswahl der Standardeinst. kein Gewicht gibt. Würde dir noch ne andere Möglichkeit einfalllen wäre ich dankbar dafür....
s_free
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 09. Nov. 2006 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sfree 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo s_free,
im Bauteil auf Datei gehen,
Eigenschaften auswählen,
Physikalisch anwählen,
Wert aussuchen oder manuell eingeben,
Bauteil speichern..
In der 2D Zeichnungsableitung:
auf vorhandene Stückliste Doppelklick,
auf die Spaltenüberschrift klicken
Spalte -> Einfügen,
im linken Fenster Gewicht auswählen,
auf >>> klicken,
mit OK bestätigen
Schließen.
Jetzt ist das Gewicht des Bauteils in der Stückliste.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
