Thema: Objekte drehen, aber wie?! (2837 mal gelesen)
Bryce Mitglied Konstrukteur im Anlagenbau
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2005 Alibre Design Expert 10 Gigabyte GA-EP35C-DS3R Intel Core2 Duo E8400 2x 3.00GHz Prozessor 4 GB RAM Gainward Grafikkarte 9600 GT Bliss mit 512 MB
erstellt am: 06. Nov. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte gerne aus einem liegenden Behälter einen stehenden Behälter machen. Gibt es hierfür einen Trick. Mir ist schon klar, dass ich dies in einer Baugruppe machen kann, aber ich möchte gerne den Behälterkörper als Einzelteil-Modell drehen. Das würde bedeuten dass ich die Ebenen vertauschen müsste. Geht sowas? Viele Grüße, Bryce ------------------ Viele Grüße, Bryce Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 08. Nov. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bryce
Zitat: Original erstellt von Bryce: ... Das würde bedeuten dass ich die Ebenen vertauschen müsste. Geht sowas?
Hallo Bryce, die Ebenen vertauschen geht wohl nicht (zumindest ist mir nicht bekannt, wie), aber die Skizze kann man über die Zwischenablage auf eine andere Ebene kopieren. Immerhin ein WA. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weimerv Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 252 Registriert: 01.02.2005 Alibre Design Expert V11.2 Catia V5 UG NX5 Pro/E WF4
erstellt am: 08. Nov. 2006 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bryce
Hallo Bryce, wenn Du den Behälter noch mal neu erstellen kannst, dann erzeuge dir vorher eine neue Ebene. (Durch Achse und im Winkel zu einer der STD Ebenen). Die kannst Du dann im Gleichungseditor oder über eine neue Konfig. steuern. Gruß ------------------ Volker www.weimer-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha Knipp, das mit der Skizze kopieren würde wohl gehen, aber der Behälter besteht aus mehreren Skizzen mit verschiedenen Features. Wäre also sehr mühsam. Hallo Volker, schade, dass ich nicht vorher gefragt habe, dein Trick ist Spitze. Nur leider ist es nun dazu zu spät. Werde mir das aber für die Zukunft merken. Viele Grüße, Bryce ------------------ Viele Grüße, Bryce Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bryce
Hallo Bryce, warum eigentlich kein Zusammenbau ? Es muß doch außer deinem Behälter nichts drin sein. Hier könntest Du die Winkelsteuerung dann über die Platzierungsbedingungen realisieren. Ob Du nun ein Einzelteil oder einen Sub-Assembly verwendest macht doch keinen Unterschied, oder ? Gruß ------------------ Volker www.weimer-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004 PIII-500,384RAM, NVidiaRivaTNT2, Win2000-Sp4, AC2000, TC 8.2,<P>DellDim8400-1GB RAM, P4-540HT-3,4GHz-800fsb-1MB, NVidiaGeForce6800-256MB, Dell E193FP 19", WinXP Pro Sp2, Alibre V9 SP1 TC 8.2 HP 750C+, 2 Lautsprecher +Maus mit Schwanz,
erstellt am: 08. Nov. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bryce
erstellt am: 08. Nov. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, ja klar könnte ich das über eine Baugruppe machen, aber ich wollte das Teil so einfach wie möglich gestalten um Speicherplatz zu sparen und um über Variablensteuerung aus diesem einen Behälter eine ganze Reihe von Behältern mit gleichem Design aber verschiedenen Maßen zu erstellen. Wenn ich das in einer Baugruppe mache, wird es unübersichticher, zumal ich ja den Behälter mit weiteren Behältern und Pumpen in eine neue Baugruppe positionieren will. Hallo -gle- , habe es so wie in deinem Tipp gemacht. Das Problem ist nur, dass ich den nun gedrehten Behälter nicht mehr über Variablen steuern kann. Wenn man nur eine bestimmte Behältergröße braucht, ist das aber schon ein guter Trick. ------------------ Viele Grüße, Bryce Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 09. Nov. 2006 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bryce
Hallo Bryce, Du kannst auch den Behälter in eine Baugruppe einfügen und dort neu positionieren.( Baugruppe neu erstellen !) Dabei kannst Du eine Referenz zu einer neuen Ebene erstellen, neu weil Du diese Ebene steuern kannst( Winkel ) In Zukunft nimmst Du die Baugruppe als Unterbaugruppe und kannst den Winkel / die Lage steuern. Beste Grüße Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich habe deinen Tipp getestet, hat funktioniert. Nur muss ich dann immer wenn ich etwas am Behälter ändern möchte von der Baugruppe aus das Einzelteil editieren. Die Variablen für Durchmesser und Länge des Behälters kann ich ja nicht in der Baugruppe ändern. In Zukunft muss ich halt vorher besser überlegen, ob ich ein Bauteil in verschiedenen Anordnungen brauchen könnte und dann dies gleich durch eine zusätzliche Ebene steuern (danke nochmal für den Tipp, Volker). Oder doch in einer Baugruppe zusammenbasteln. ------------------ Viele Grüße, Bryce Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bryce
Hallo Bryce, Die Lösung von Volker ist eindeutig die Beste. Nur um Dir in diesem Fall die Arbeit zu sparen, den Behälter neu zu erzeugen: Wenn Du den Behälter in der Baugruppe hast und dann editierst, könntest Du die Parameter über Excel steuern, also Länge, Durchmesser und Winkel des Behälters. Gruß Ralf
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
