  Alibre Design
  3D-Parameter in der Stückliste?
Autor Thema:  3D-Parameter in der Stückliste? (973 mal gelesen)
ETH
Kostrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ETH an!   Senden Sie eine Private Message an ETH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ETH
erstellt am: 21. Okt. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst muss ich mal sagen, dass ich mit Alibre Design superzufrieden bin. Hätte nicht gedacht das ich in so kurzer Zeit schon ganze Maschinen damit konstruieren kann. Nun möchte ich aber bestimmte Masse aus der Zeichnung in die Stückliste übernehmen. Wie geht das?
Vielen Dank für die Hilfe
Erich T.
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 23. Okt. 2006 02:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
kannst Du ein kleines Beispiel zeigen?
So kann man besser helfen.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
ETH
Kostrukteur
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung für die späte Reaktion.
Im Grunde genommen einfach ein Rechteck zeichnen und bemassen. Diese Masse hätte ich dann gerne immer in aktueller Form in einer Stückliste.
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 25. Okt. 2006 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
die Maße direkt in die Stückliste eingeben geht meines Wissens nicht auf direktem Weg.
Es besteht die  Möglichkeit eine zusätzliche Excel Liste auszugeben.
Das Excel-Add-In befindet sich hier:
C:\Programme\Alibre Design
Die *.exe ausführen und Excel starten.
In Excel findest Du dann unter Extras dieses Add-In.
Mit "Control-Parameter..." kann das Modell gesteuert werden bzw. die aktuellen Maße über eine Liste "ausgegeben" werden.
Ich schreibe bewußt "ausgegeben", da es nicht nur den Ausdruck einer Liste umfasst, sondern auch die Übergabe (evtl.nur bestimmter Parameter)an eine weitere Tabelle oder Anwendung.
Eine weitere Möglichkeit ist der Export im *.csv Format.
Mit der API bestehen sicher auch Möglichkeiten, nur habe ich damit keine Erfahrungen.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 26. Okt. 2006 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Erich,
eine Lösung wäre folgende.
Eine (getriebene) Bemassung erzeugen.
Mit RMT->Eigenschaften kannst Du evtl. "Vorspann","Suffix", usw. ergänzen.
Auf der Karteikarte Linien und Pfeile kannst Du dann sämtliche Maßlinien ausblenden und das Maß an die gewünschte Stelle verschieben.
Das ist nicht wirklich eine tolle Lösung, weil die Masze bei  einer Aenderung verrutschen, aber mehr fällt mir dazu leider auch nicht ein.
Volker
www.weimer-cad.de
