  Alibre Design
  Voreinstellung Skizzenbemasssung
Autor Thema:  Voreinstellung Skizzenbemasssung (667 mal gelesen)
meyerj
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von meyerj an!   Senden Sie eine Private Message an meyerj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meyerj
CAD: AlibreDesign / Rhino / DraftBoard Expert
Messsystem: FARO Gelenkmessarm mit CAM2 Measure Software
erstellt am: 20. Okt. 2006 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn ich in einer Skizze eine Rundung bemasse stellt V9.1 immer eine Durchmesserbemassung dar. Wie kann ich die Software so voreinstellen das die Radienbemassung aktiviert ist und nur wenn ein Vollkreis gezeichnet ist eine Durchmesserbemassung generiert wird?
Danke an alle die mir antworten.
Gruß Jens
Win XP Pro / Alibre Design Std. 9.0 / Rhino3.0 / DraftBoard Expert 4.5 / CAM2 Measure V4
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 20. Okt. 2006 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meyerj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
Im Bauteil/Part -> Datei -> Eigenschaften -> Bemassung -> Stil einstellen und speichern.
In der Zeichnung -> RMT auf die vorhandene Bemassung -> Eigenschaften -> Haken bei Benutzer... herausnehmen und unter Kreis-Bemaßungs Optionen Radial einstellen,
oder neuen indiv. Bemaßungs-Stil anlegen.
Ralf
www.alibre.info
meyerj
Techniker
erstellt am: 21. Okt. 2006 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, es ist manchmal so einfach aber man findet den richtigen Knopf nicht.
Danke und Gruß von Jens
