  Alibre Design
  Spiegeln eines Bauteils
Autor Thema:  Spiegeln eines Bauteils (1114 mal gelesen)
mub
Metallbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von mub an!   Senden Sie eine Private Message an mub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mub
Alibre Design Professional (always up to date)
+ Industrial Pack Photorenderer
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kennt Jemand einen weg um ein ganzes Teil oder Blech zu Spiegeln?
Hab da eine einfache Baugruppe, bestehend aus parametrischen, voneinander abhängigen Bauteilen. Jetzt sollte ich das ganze Spiegelbildlich erstellen. Einige Teile könnte Ich einfach drehen, aber wenn ich diese aus der Baugruppe editieren will steht das ganze auf dem Kopf, was ein bisschen verwirrlich ist...
Boris
Boris Murkowsky
Metallbau Hirsch AG
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boris,
wie wäre es mit skalieren ? Faktor -1
Volker
www.weimer-cad.de
mub
Metallbauzeichner
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker
Erstmal Danke für den Tipp.
Kann ich das auch ohne das ich das Teil exportiere und dadurch die parametrik verliere?
Gruss Boris
Boris Murkowsky
Metallbau Hirsch AG
weimerv
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 19. Okt. 2006 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boris,
wenn Du mit Teil ein Einzelteil meinst, ja.
Editiere Teil/Unterbaugruppe ->Feature->Skalieren....
(Option Gleichförmig nicht gesetzt !) Faktor-1.
Den kannst Du dann auch mit Excel oder im Gleichungseditor umschalten.
Wenn alle Bauteile über Referenzelemente positioniert wurden, bleiben evtl. auch die Beziehungen bestehen.
Volker
www.weimer-cad.de
mub
Metallbauzeichner
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker
Bei einem Teil funktioniert das relativ gut... Ist nur Schade gibts diese Funktion im Blechmodul nicht.
Besten Dank für Deine Bemühungen.
Boris
Boris Murkowsky
Metallbau Hirsch AG
