Thema: Dateigrösse nach Zeichnungsanpassung gleich??? (1390 mal gelesen)
sugizuk Mitglied techn. Kaufmann/Konstrukteur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2005 ::Intel 3Ghz:: :::Win XP::: ::Solid Edge 2-D Drafting:: ::Alibre Xpress.::
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich zeichne oft Gehäuse mit Taschen, Gewinden Nuten, etc. die nachher noch einen einfachen Deckel benötigen. Nun ist meine Vorgehensweise eigentlich zuerst Gehäuse zeichnen, abspeichern als Gehäuse und dann nochmals abspeichern als Deckel, die überflüssigen Feautures, Bohrungen, Gewinde etc. entfernen, resp. an Deckel anpassen. am Schluss habe ich dann einen einfachen Deckel (auch im Design Explorer). Nun habe ich aber festgestellt, dass der Deckel immer noch so viele Daten speichert, wie das viel komplexere Gehäuse. Ist das einfach so? Ist das ein Alibre spezifisches Problem? Oder zeichne ich besser den Deckel z.B. in einer Baugruppe, obschon wir nicht alle Gehäuse und Deckel als Baugruppe benötigen? Besten Dank für jeden Tipp! Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 06. Okt. 2006 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
Hi Chris, ich vermute Du speicherst im Datei-System. Im Repo z.B. ist die Baugruppe kleiner als die Einzelteile. Wenn Du lieber im Dateisystem speichern möchtest, würde ich Dir empfehlen in der Baugruppe ein "Neues Teil" einzufügen und so den Deckel zu modellieren. Beste Grüße Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2006 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Vielen Dank für die Antwort Wie Du richtig vermutet hast, arbeite ich mit dem Dateisystem. Schade, dass gelöschte Feutures die Zeichnungsdatei nicht kleiner machen. In dem Fall fahre ich Speichermässig also besser wenn ich das Teil z.B. in einer Baugruppe neu modeliere. Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Okt. 2006 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
Moin, [...] Schade, dass gelöschte Feutures die Zeichnungsdatei nicht kleiner machen. [...] es sollte so gehen: - im Duplikat loeschen aller nicht benoetigten Features - dann EXPORT als 'Alibre Datei (.stp)' Nicht als STEP!. Die beim Schliessen angezeigte Meldung ob sichern kann mit Nein/No quittiert werden. Diese .stp Datei wieder in Alibre mit IMPORT einlesen und dann normal speichern wie gewohnt. Die Datei sollte jetzt um die geloeschten Features bereinigt und damit kleiner sein. modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
Hallo Chris, diese Möglichkeit würde ich nur anwenden wenn Du Daten bereinigt weitergeben willst, denn es werden mit dieser Methode gleichlautende Dateiennamen vergeben und es einigen Aufwand verursacht die jeweiligen "alten Dateien" zu löschen, oder die neu erzeugte Datei umzubenennen bzw. die alte zu überschreiben. Ich halte diese Möglichkeit nicht für alltagstauglich, denn Duplikate sind im täglichen Produktionsprozess ein KO Argument. Beste Grüße Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
Moin, hmm, es gibt genau zwei Dateien: das Original und das 'abgestrippte' Duplikat. Die .stp Datei wird nicht weiter benoetigt und kann geloescht werden. Die importierte .stp ueberschreibt mit 'Save As' das Duplikat. Der generelle Nachteil, ob nur Duplikat oder bereinigtes Duplikat, ist: das Teil ist nicht mehr assoziativ. Eine sichere Variante ist da sicher die ASM aber wie waer's mit einer neuen Konfiguration fuer den Deckel, dann ist alles unter einem Dach? modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
jaja, genau darum geht es. Wo und wie verwalte ich diese Dateien, was ist wenn ein Part/Teil im nachhinein geändert wird.... Bis zur 2D Zeichnungsableitung sollte diese Kette aktualisiert werden und erfordert somit erhöhte Aufmerksamkeit. Ein Beispiel: Ein Teil einer Baugruppe muss geändert werden, Bauteil wird also aus der umgewndelten Datei/Baugruppe geöffnet und verändert... Kurz und gut, dieses Möglichkeit wurde in der Vergangenheit schon mehrfach von einer Person empfohlen ( Damit bist Du nicht gemeint Klaus!)und hat nach einigen Wochen erhebliche Probleme verursacht. Das Support Telefon klingelt dann bei mir, da der vermeintliche Ratgeber nicht erreichbar ist. Ich kann das Verwalten der Dateien im Repo empfehlen. Beste Grüße Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
@Ralf, mir gings nur darum: wenn schon 2 Dateien von denen die eine ein Subset der ersten ist *und* die Datei soll auch noch kleiner werden, OK, dann geht's so. Ob das sinnvoll ist moechte ich aller- dings auch zu bezweifeln. Die Konfigurationen stellen eine elegante Methode dar, Varianten einer Grundkonstruktion zu erzeugen und man sollte sie nutzen wenn immer moeglich. Ansonsten ist die Konstruktion im Kontext der ASM dem reinen Duplikat immer vorzuziehen. Klaus
erstellt am: 08. Okt. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
@ Klaus ...wobei man bei der Variantenkonstruktion und der Ausagabe in 2D bzw. Stücklisten einige wichtige Regeln beachten sollte. Bei der Erzeugung von Stücklisten für Baugruppen ohne die Anzeige von Bauteilen-> sollte man den Haken setzen. Bild-S1 Bei der Erzeugung von Stücklisten für Baugruppen mit der Anzeige von einzelnen Bauteilen sollte man diesen Haken nicht setzen. Nun bei der Ausgabe von Varianten muß man jeweils vorher entscheiden. Bild-S2. Es ist also Abhängig vom Aufwand und Nutzen. Bisher hat sich bei der Bauteilkonstruktion und dem Zusammenbau von in Baugruppen das Benutzen des Repo als sehr nützlich und unkompliziert erwiesen. Variantenkonstruktionen sind sinnvoll bei wirklich vorkommenden Varianten, auch im Repo., erfordern einige Übung, aber wie Klaus schon postet, eine sehr elegante Lösung. Beste Grüße Ralf
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich sehe die ganze Thematik wird ja recht komplex. Die Möglickeit mit dem Exportieren funktioniert, die Datei wird 79% kleiner. Ich habe das ganze interessiert gelesen, für uns wäre/ist wahrscheinlich das arbeiten mit der Baugruppe am interessantesten, da beim Ändern des Gehäuses sich durch die passenden "Beziehungen" auch der Deckel entsprechend anpasst. Gruss Chris
