  Alibre Design
  Hardware
Autor Thema:  Hardware (688 mal gelesen)
Bonny Pfotenpuff
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Bonny Pfotenpuff an!   Senden Sie eine Private Message an Bonny Pfotenpuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonny Pfotenpuff
erstellt am: 25. Sep. 2006 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, brauch ein System für AD 9.1 und Autocad 2005. Wird warscheinlich ein Dell-System. Autocad Zeichnungen können schon mal 17MB haben. AD Baugruppen mit relativ einfachen Bauteilen so um die 200 Stück, kaum Render-Sachen, Zeichnungen hauptsächlich aus dem Bereich Stahlbau, Blechabwicklungen. Die Sache sollte schon flüssig laufen. Der Prozessor  Single, Duo-Core oder Xeon? 1GB oder 2GB Speicher? Bringen die 10.000-er rpm Sataplatten Geschwindigkeit gegenüber den 7.200-ern? Als Grafikkarte habe ich an eine Quadro FX 550 gedacht. Worauf sollte man noch achten? evtl schon 64Bit-System? Danke schon mal im voraus.
mub
Metallbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von mub an!   Senden Sie eine Private Message an mub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mub
Alibre Design Professional (always up to date)
+ Industrial Pack Photorenderer
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonny Pfotenpuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Erfahrung nach, kann man ja sowieso nie genug Leistung haben.
Was den Prozessor betrifft, bringt Dual Core im Moment nicht viel da diese z.Z. noch nicht explizit unterstützt werden, wie ein 64bit System auch nicht. Dual Core bringt vor allem was, wenn man mehrere Anwendungen am laufen hat.
Was die HD's betrifft, kann z.B. ein RAID System weiterhelfen, was aber meiner Meinung nach kaum Auswirkungen auf die Arbeitsgeschwindigkeit haben wird. Grafikmässig würde ich eine "Gamer Grafikkarte" einsetzen, da Alibre mit DirectX 9c läuft. FireGL z.B. wird da auch nicht viel bringen. Wenn schon was wie Nvidia SLI od. ATI Crossfire.
Z.Z würe ich ein 32bit system, mit möglichst viel Prozessoren- und Grafikleistung empfehlen. Wenn Dell - dann würde ich persönlich eine XPS (Gamer Dell) nehmen.
Aber eben - bloss meine Meinung...
vieleicht hilft's was.
Boris
Boris Murkowsky
Metallbau Hirsch AG
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonny Pfotenpuff 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde dem M 90 zusätzlich RAM gönnen das System auf Raid 0 umstellen und bis 02.2007 warten.
Festplattenempfehlung z.B.
2 x WD Raptor 74 GB AT SATA, 10'000RPM, 8MB Cache, 150MB/s im Raid 0
ist einer größeren z.B. 150 GB mit 7200 RPM klar überlegen.
Beste Grüße
Ralf
Alibre Design
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonny Pfotenpuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist Ansichtssache, ich arbeite mit einem DELL 390 und zwei 19" Monitoren und der FX 3500 256 MB.
Ebenso mit dem iMac 24" und einer ATI Karte.
Beste Grüße
Ralf
Alibre Design
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonny Pfotenpuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Schrödter:
Beste Grüße
Ralf
Wieso bis Feb. warten?
Gruß DEEPSPEED
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 27. Sep. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonny Pfotenpuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil die MJVM durch eine neue Plattform abgelöst/ersetzt wird und Vista mit directX 10 arbeitet.
Gruß Ralf
Alibre Design
Bonny Pfotenpuff
Schlosser
erstellt am: 27. Sep. 2006 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke erstmal für die raschen Antworten. Also Grafikkartenmäßig kommt denke ich wieder eine Quadro FX zum Zuge, damit habe ich gut Erfahrungen gemacht, gekopplet mit einem 24"-er. 2 GB Ram werden reinkommen. Vielleicht aber nochmal was zum Prozessor, wenn Single, welchen nehmen?
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 28. Sep. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonny Pfotenpuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum eine Single-Core CPU nehmen wenn es die Dual-Cores zum gleichen Preis, wenn nicht sogar günstiger gibt. Meine CPU-Empfehlung für Alibre Design wäre ein Intel Core 2 Duo (>= E6600).
