  Alibre Design
  Verbergen/Ausblenden oder Suppress??
Autor Thema:  Verbergen/Ausblenden oder Suppress?? (539 mal gelesen)
sugizuk
techn. Kaufmann/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sugizuk an!   Senden Sie eine Private Message an sugizuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Solid Edge 2-D Drafting::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Baugruppenmodus gibt es ja den Befehl Suppress und Verbergen/Ausblenden von Bauteilen.
Nun würde mich interessieren, wo zwischen diesen zwei
Befehlen der Unterschied liegt?
Wenn ich ein Teil unsichtbar machen will, habe ich bisher
Verbergen/Ausblenden gewählt.
Besten Dank für jeden Hinweis.
Chris
modeng
erstellt am: 30. Aug. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausblenden underdrueckt nur die Anzeige des Features. Suppress
entfernt temporaer die gesamte Geometrie dieses Features
bzw. die Baugruppe mit anderen Worten es wird so getan als ob
es nie erstellt/eingefuegt wurde was unter Umstaenden andere
Features/Baugruppen/Teile als fehlerhaft kennzeichnen kann. Der
Fehler verschwindet aber sobald man es wieder 'unsuppressed'.
In beiden Faellen wird der Bildaufbau etwas beschleunigt.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Aug. 2006 editiert.]
sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 02. Sep. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Modeng
Besten Dank für die Antwort, jetzt ist alles klar.
Chris
