  Alibre Design
  Funktion Aktualisieren
Autor Thema:  Funktion Aktualisieren (537 mal gelesen)
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 13. Aug. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin jetzt mit meinen Tests bei Baugruppen angelangt. Dort erschließt sich mir die Funktion "Regeneriere" bzw. F5 nicht so ganz.
Wenn ich Teile verändere, nachdem ich sie in eine Baugruppe eingefügt habe, kann ich F5 sooft drücken, wie ich will. Es tut sich nichts. Weder Geometrie- noch Farbänderungen werden in der Baugruppe übernommen. Erst durch Schließen und erneutes Öffnen aktualisiert sich die Baugruppe.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 13. Aug. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Knipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
ich glaube, hier muß man folgendes beachten.
Wird ein Einzelteil, unabhängig von der Baugruppe, von der Festplatte geladen und verändert, werden die Änderungen erst beim erneuten Öffnen der Baugruppe erkannt. (Wie auch bei der 2D Zeichnung).
Wird das Teil hingegen bei geöffneter Baugruppe, im Design Explorer
(Rechte MT -> Editiere Teil/Unterbaugruppe) aufgerufen, so wird die
aktuell im Arbeitsspeicher befindliche Datei verändert.
Bei dieser Arbeitsweise kann es schon mal vorkommen, daß große Baugruppen nach Änderungen an einem Einzelzteil nicht sofort vollständig regeneriert weden.
Dann kann die Baugruppe mit der Funktion "Aktualisiere Baugruppe"
auf den neuesten Stand gebracht werden.
Volker
www.weimer-cad.de
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 13. Aug. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker,
probiert, klappt!
Ich ahnte ja schon, es liegt an mir
