  Alibre Design
  Baugruppen Verknüpfung mehrfach ?
Autor Thema:  Baugruppen Verknüpfung mehrfach ? (755 mal gelesen)
sugizuk
techn. Kaufmann/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sugizuk an!   Senden Sie eine Private Message an sugizuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Solid Edge 2-D Drafting::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 21. Jul. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte im Baugruppenmodus eine Baugruppe mit vielen Schrauben versehen. Die Schrauben habe ich jetzt gezeichnet und in die Baugruppe eingefügt. Nun ist meine Frage, ob ich nicht gleichzeitig mehrere Schrauben auf der selben Ebene gleichzeitig "Deckungsgleich" definieren kann, um dann im 2. Schritt noch alle Schrauben einzeln "Linear" zu den Gewinden zu definieren.
Im weiteren würde mich interessieren, wie ihr mit selbsterstellten Normteilen umgeht. Werden die für eine Baugruppe einfach zentral aus einem Normteileordner ausgewählt, oder empfiehlt es sich die Normteile direkt im Produkteordnder von Gehäuse, Deckel, etc abzulegen, daher mehrfach und nicht zentral einmal abgelegt.
Mir ist schon klar, das da jede Firma ihre eigene Philosophie hat, aber mich würde einfach interessieren, wie das andere Firmen handhaben.
Besten Dank für jeden Tipp
Gruss Chris
ISP
Konstruktion & Support
Sehen Sie sich das Profil von ISP an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Schrödter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Schrödter
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 21. Jul. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
in der Baugruppe auf ->Einfügen-> Musterung von Teil/Unterbaugruppe, dort kannst Du auswählen ob Linear oder Zirkular.
Was die Normteile anbetrifft, bitte warte noch ca. 10 Tage und melde Dich bei A.Hurler.
Da gibt es in den nächsten Tagen eine Lösung. Möchte nur nicht vorgreifen und das Forum als Vertriebsplattform missbrauchen.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 21. Jul. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Besten Dank für den Beitrag, falls die Abstände gleichmässig sind werde ich das mal versuchen, für unregelmässige Abstände muss ich halt händisch die Beziehungen setzen.
Herr Hurler hat mich schon mal darauf angesprochen, bin aber gespannt, wie die Sache aussieht.
Gruss Chris
ISP
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 21. Jul. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn die Abstände nicht gleichmäßig sind.
Bauteile hereinholen, dann " Einfügen" -> " Musterung " -> zB. Schrauben -> alle Schrauben sind ausgerichtet-> alle Schraubenköpfe liegen auf einer Ebene!
Danach Achsen der jeweiligen Bohrung mit den Achsen der Schrauben...usw. in Beziehungen setzen.
Diese Methode erspart das Ausrichten der Schrauben auf einer Ebene.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
[Diese Nachricht wurde von ISP am 21. Jul. 2006 editiert.]
