Thema: 2D-Zeichnungen für Desktop-Nutzung (696 mal gelesen)
meyerj Mitglied Techniker
 Beiträge: 75 Registriert: 06.12.2005 CAD: AlibreDesign / Rhino / DraftBoard Expert Messsystem: FARO Gelenkmessarm mit CAM2 Measure Software
erstellt am: 13. Jul. 2006 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Alibre-Gemeinde, zur Zeit erstelle ich Zeichnungen (Nutzfahrzeuge-Aufbauten) für Kunden die kein CAD haben, und auch keins brauchen da sie keine Konstrukteure sind. Sie möchten diese Zeichnungen aber gerne betrachten können und eventuell Maße abgreifen können. Gibt es einen Viewer (vielleicht sogar kostenlos) mit dem man solche Zeichnungen wenigstens betrachten kann. Oder welches Format bzw. Vorgehen schlagt Ihr vor für eine Nutzung in einem MS-Programm (PowerPoint???) Danke im Voraus an alle Antwortenden Gruß Jens ------------------ Win XP Pro / Alibre Design Std. 9.0 / Rhino3.0 / DraftBoard Expert 4.5 / CAM2 Measure V4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 13. Jul. 2006 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meyerj
Hallo Jens, als Lösung für 2D Zeichnungen hat sich bei mir das PDF Format bewährt. Es gibt preiswerte Programme und diverse Freeware Programme um PDF Daten zu erzeugen. Es muß also nicht aus dem "Haus Neugierig" sein. Für die 3D Darstellung auf nicht CAD Systemen besteht in der Alibre Pro Version die Möglichkeit, Daten mit dem ModelPress Publisher für den kostenlosen ModelPress Reader zu erzeugen. Diese Daten können vom Kunden in 3D: sehr gut betrachtet, gemessen, in Einzelteile zerlegt, geschnitten usw. werden. Eine weitere Alternative ist, die 2D Daten in DWG oder DXF zu exportieren und mit einem kostenlosen DWG oder DXF Viewer zu betrachten. Beste Grüße Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meyerj
Nachtrag: In den nächsten Wochen (V 9.1 )ist es möglich Alibre 3D Daten direkt in 3D PDF auszugeben und diese PDF Datei kann man mit dem Adobe Reader ab V7.0.8 betrachten, drehen zoomen.... Ich kann aber noch keine Angaben machen, ob in der Pro oder Expert Version, dieses Feature enthalten sein wird. Beste Grüße Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User, vielen Dank für die Antworten. Habe aber noch ein Problem. Mit den Konverter PDF Professionell 2 v. DataBecker kommt die Zeichnung verfälscht heraus. Siehe Anhang. Habe noch keine passende Einstellung gefunden. Kann mir jemand helfen. Grüße Jens ------------------ Win XP Pro / Alibre Design Std. 9.0 / Rhino3.0 / DraftBoard Expert 4.5 / CAM2 Measure V4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2006 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meyerj
Hallo Jens, ich habe mir die 10 tage Testversion heruntergeladen und einen Versuch gestartet. Das Ergebnis findest Du im Anhang. Ich denke, es gibt 4 Möglichkeiten für die Fehldarstellung bzw. Ausgabe: 1. directX 9.0 nicht installiert 2. MJVM nicht installiert 3. Treiber der GraKa ist nicht aktuell 4. GraKa ist nicht directX 9.0 fähig oder ist nicht auf Anwendungsgesteuert eingestellt (evtl. openGL Treiber noch aktiv) Viel Erfolg Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
