  Alibre Design
  Modell bei 2-D Ableitung wählen=zweig updaten??
Autor Thema:  Modell bei 2-D Ableitung wählen=zweig updaten?? (588 mal gelesen)
sugizuk
techn. Kaufmann/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sugizuk an!   Senden Sie eine Private Message an sugizuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Solid Edge 2-D Drafting::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 20. Jun. 2006 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine 2-D Ableitung und dazugehörendes 3-D Modell. Nun habe ich beide Zeichnungen umbenennt, gezippt und als Datei nach Hause genommen. Zu Hause habe ich die Datei auf den Rechner kopiertund entzippt. Nun möchte ich der 2-D Ableitung wieder das passende Modell hinterlegen, nur leider kommt keine Abfrage betreffs zweig updaten, resp. dass das Modell nicht gefunden werden kann.
Es kommt jetzt einfach die 2-D Ableitung, ohne Möglichkeit eine andere Ansicht auszuwählen, oder Änderungen im 3D Modell zu übernehmen.
Gibt es da eine Möglichkeit, die Zeichnungen miteinander zu verknüfpen, denn da steckt ziemlich viel Vermassungsarbeit dahinter, und das 3-D Modell wurde noch einmal kräftig überarbeitet, trozdem möchte ich das 3-D Modell in die bestehende 2D Ableitung übernehmen.
Ich bin froh über jeden Tipp!!
Besten Dank und Gruss
Chris
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 20. Jun. 2006 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
im Repo gibt es die Funktion: "Repository-Backup"
Damit kann man in wenigen Minuten eine Datei erstellen, auf einen Mem-Stick speichern und auf einen anderen Rechner mit: "Erzeuge Repository von Backup" übertragen.
Solltest Du das Repo nicht benutzen, würde ich alle Teile, Baugruppen und 2D Zeichnungen ( die zur Baugruppe gehören ) in einer Datei abspeichern und auf einen anderen Rechner übertragen.
Es gibt noch weitere Möglichkeiten bei Mehrplatzlizenzen, indem man Daten für andere Alibre User im Repo freigibt oder anderen Alibre Usern den Zugriff gestattet und verschiedene Rechte vergibt.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 28. Jun. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Danke für die Antwort. Wenn ich zu Hause eine Datei bearbeiten will
kopiere ich die Dateien im gleichen Ordner und da habe ich keine Probleme.
Gibt es aber auch eine Möglichkeit in eine bestehende 2D Ableitung eine X-beliebiges 3-D Modell zu importieren, resp. eine "verloren" gegangene Zuordnung des 3-D Modells aus der 2-D Ableitung vorzunehmen. Oder bleibt da nur der Weg, über eine neue Zeichnung erstellen und die 2-D Ableitung neu zu vermassen?
Besten Dank für jede Antwort
Chris
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 30. Jun. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
bin nicht ganz sicher ob ich das richtig verstehe.
Du hast eine bestehende Zeichnung+Modell umbenannt, die Dateien verändert und möchtest nun die ursprüngliche Zeichnung auf den neuen Stand bringen ?
Nun, sicherlich kannst Du die Zeichnung nicht auf ein anderes Modell updaten.
Du könntest aber den neuen Stand (modifiziertes Modell)unter dem alten Dateinamen abspeichern, also unter dem auf den sich die Zeichnung referenziert, d.h. du überschreibst die alte Datei mit der neuen unter gleichem Namen.
Desweiteren würde ich die Dateien prinzipiell nicht umbenennen.
Eine Kopie unter gleichem Namen kannst Du, wo auch immer, weiterbearbeiten und den alten Stand später damit überschreiben.
Dann läufst Du auch bei Assemblies nicht in Probleme.
Viel Erfolg+Gruß
Volker
www.weimer-cad.de
