Thema: Wie oft speichert Ihr Eure Zeichnungen (713 mal gelesen)
sugizuk Mitglied techn. Kaufmann/Konstrukteur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2005 ::Intel 3Ghz:: :::Win XP::: ::Solid Edge 2-D Drafting:: ::Alibre Xpress.::
erstellt am: 15. Jun. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mich würde mal interessieren, wie oft Ihr Eure Zeichnungen abspeichert? Wenn ich nähmlich mal mehr als 5min nicht speichere, speziell beim Vermassen einer 2-D Ableitung, habe ich fast sicher einen Absturz und ich kann wieder von vorne anfangen. Leider benötigt so ein Speichervorgan jedes mal seine Zeit, besonders bei Zeichnungsgrössen von einigen MB. Zum Glück kann man die Zeichnung oder das Modell nach einem Absturz meistens noch brauchen. Könnte es sein, dass ich mit 1GB Ram zuwenig Speicher habe, oder geht das anderen Alibre Usern auch so? Besten Dank für jeden Hinweis. Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ETH Mitglied Kostrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 16.06.2006
erstellt am: 16. Jun. 2006 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
Hallo Chris, Genau die selben Abstürze hatte ich auch, bis mir DELL mein ganzes vermurkstes System, auf Garantie, ausgetauscht hat. Seither ist Ruhe und Alibre läuft wie geschmiert. Es gab da wohl einige Probleme mit dem Motherboard oder den RAM's. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 16. Jun. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
Hallo Chris, wie ETH schon postet, ist die Konfiguration ein wichtiger Punkt. Auch wenn ich mich hier wiederhole: -> directX 9.0 -> MJVM -> aktueller GraKa Treiber auf Anwendungsgesteuert sind die Grundvoraussetzungen. Welche Anwendungen laufen im Hintergrund und "fressen" Speicher? XP benötigt bei mir schon mehr als 320 MB. Stimmt bei nachgerüstetem RAM die Taktfrequenz mit den vorhandenen Modulen überein, bzw. wird diese Taktfrequenz auch unterstützt? Gruß Ralf
------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Ich werde jetzt noch einmal RAM beantragen. directX 9.0, IO MJVM, IO Anwendungsgesteuert, IO Ich kann jedoch aus einer Anzahl Profilen wählen, leider fehlt dort Alibre, jedoch fast alle 3D CAD Anbieter sind vorhanden. Ich habe dort AutoCAD ausgewählt, da ich viel mit ACAD arbeite. Gruss Chris
erstellt am: 16. Jun. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Jun. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
Moin, zu beachten ist: Realspeicher und Addressraum. Unter W2K und unter XP (ohne den /3GB Switch in der boot.ini) kann ein Programm nicht mehr wie 2GB Speicher belegen. Ist der 3GB Switch gesetzt sind's 3GB. Dies ist unabhaengig von der Groesse des realen Speichers (RAM) d.h. auch bei (nur) 512MB RAM kann ein Programm durchaus 2GB 'gross' sein ohne das etwas passiert. Ein kritischer Punkt ist noch der Graka-Treiber und die Speicheraus- stattung der Graka. Ist letzterer zu klein wird ins RAM des PCs ausge- lagert und da kann's schon mal zu Problemen kommen zumindest wird's lahm modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Modeng Meine Grafikkarte hat 128MB RAM. Ist das ev. etwas knapp, wenn im Hintergrund noch andere Programme laufen? Ansonsten habe ich wie gesagt 1GB Ram, die ich nächstens auf 2GB erweitern möchte. Der Grafikkartentreiber ist aktuell und kommt von Nvidia. Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
