  Alibre Design
  2D Zeichnung ist ein Bauteil
Autor Thema:  2D Zeichnung ist ein Bauteil (647 mal gelesen)
DerMarc
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von DerMarc an!   Senden Sie eine Private Message an DerMarc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerMarc
erstellt am: 08. Jun. 2006 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab wieder ein Problem und hoffe hier Hilfe zu finden.
Beim Import einer DXF Datei ist fast die gesamte Zeichnung
ein Element. D.h. die einzelne Linien sind nicht löschbar bzw.
editierbar. Ich hab schon alles mögliche angestellt, als DXF
exportiert und wieder zurück, Element explodieren etc. es will
einfach nicht wie ich. Gibt es hier eine Möglichkeit?
Vielen Dank und Gruß
Marc
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 08. Jun. 2006 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerMarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
so aus der Ferne ist es schwer...
Kannst Du die Datei zippen und hochladen, dann können wir evtl. helfen.
Einen Tip im voraus:
"Explodieren",
"Aktiviere 2D Skizze/Sketch" klicken und einige Sekunden warten...
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
DerMarc
Maschinenbaumeister
erstellt am: 09. Jun. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
wie immer von der schnellen Truppe :-), danke!
Ich habs hinbekommen, wie Du schon beschrieben hast, mit explodieren ging es.Allerdings statt einigen Sekunden mußte ich fast 5 Minuten warten. Ich dachte immer das Programm hätte sich in den Tiefen des PC´s irgendwo aufgehängt, war aber nicht!
Noch mal vielen Dank, schönes Wochenende, genießt das Wetter
Grüße / Marc
DerMarc
Maschinenbaumeister
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon wieder ich.......
Alibre Pro läuft hier auf einem Intel 3 Ghz Dual Core Rechner mit 1 GB Ram und einer Gforce 6700xl Karte. Es ist so gut wie unmöglich die 2D Datei zu bearbeiten. Die Zeichnung ist A3, kann doch nicht sein das das so langsam wird. Sobald ich im Skizziermodus bin ist es aus, das System arbeitet total träge obwohl die Prozessorauslastung gerade mal bei 40% liegt. Hat jemand Tips um die Performance zu steigern?
Vielen Dank und Grüße
Marc
DerMarc
Maschinenbaumeister
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
section1.pdf
Hello again, will hier nicht den Alleinunterhalter machen, aber mir ist noch was aufgefallen, die Splines werden in unendlich viele Segmente aufgeteilt. Kann Alibre die Splines nicht anderst auflösen oder liegt es am DXF Fomat welches ich zum Import verwendet hab?
Als Anlage mal einen Ausschnitt....
Gruß Marc
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerMarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
ich würde mir die *.dxf Datei gern ansehen, kannst Du mir die Datei per Mail senden?
Ich denke so gelangen wir am schnellsten zu einem Ergebnis.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
