  Alibre Design
  Textfonts
Autor Thema:  Textfonts (501 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Wie ist das bei Alibre mit der Texthöhe von Bemaßungstexten
oder anderen Beschriftungen ?
Was heißt Schriftgrad 10 ?
Wieviel mm Texthöhe sind das ?
Mario
Mario
mub
Metallbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von mub an!   Senden Sie eine Private Message an mub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mub
Alibre Design Professional (always up to date)
+ Industrial Pack Photorenderer
erstellt am: 24. Mai. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach verhält sich das genau gleich wie bei den Office Anwendungen. (Punkte) Ich persönlich lege keinen Wert auf Normgerechte Masszahlhöhen da es sich bei einer allfälligen änderung eines Masstabs sowieso mehr oder weniger erübrigt. Wie auch immer...
Um die entsprechenden Grössen zu ermitteln empfehle ich mit MS Word ein Dokument zu erstellen welches alle in frage kommenden Schriftgrössen enthält. Dann muss man es halt von hand nachmessen (nach ausdruck) um herauszufinden welche Punktzahl welcher Grösse in Millimeter enspricht.
Ist sicher nicht das gelbe vom Ei - aber immerhin.
Gruss Boris
Boris Murkowsky
Metallbau Hirsch AG
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 24. Mai. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mit Google und dem Suchbegriff:
"mm in punkt umrechnen" gefunden: http://www.janaszek.de/t/typographischemasseinheiten.htm
Also ein Pica-Punkt entspricht 0,351 mm
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
