  Alibre Design
  Neue Ebene im Winkel vesetzt
Autor Thema:  Neue Ebene im Winkel vesetzt (2050 mal gelesen)
DerMarc
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von DerMarc an!   Senden Sie eine Private Message an DerMarc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerMarc
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
als Neuling bin ich absolut begeistert von Alibre und was die Software so her gibt. Ich habe zuvor noch nie mit einer 3D Applikation gearbeitet und habe mir das viel schwieriger vorgestellt. Nach ein paar Stunden Einarbeitungszeit erreicht man wirklich schon tolle Ergebnisse.
Dennoch habe ich ein Problem und komme einfach nicht weiter. Ich versuche seit Tagen ein Zahnrad zu erstellen, an welchem die Flanken stirnseitig zweifach angeschrägt sind. Ist es möglich eine Ebene im Winkel versetzt zur vorhandenen Ebene zu erstellen?
Zur Zeit verwende ich noch die Demo, Alibre Prof. ist bestellt aber leider noch nicht eingetroffen. In der Demo kann ich im Formeleditor keinen Winkel angeben. Die Funktion ist vorhanden jedoch grau hinterlegt. Kann es sein, dass das nur mit der Vollversion geht?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Es Grüßt / Marc
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerMarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marc,
willkommen hier im Forum !
Erzeuge zunächst eine Achse mit zwei deiner Standardebenen. (Zentrum des Zahnrades) Achse erzeugen-> Ebene1 -> Ebene2
Eine zweite Achse definiert den Abstand (Achse + Ebene auf der die Achse verschoben wird anklicken) dann versatzwert eingeben.
Jetzt kannst Du eine Ebene erzeugen welche durch die zweite Achse verläuft. Ebene erzeugen -> Achse klicken dann die Ebene zu der du den Winkel brauchst -> Winkel eingeben.
    Volker
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerMarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
herzlich willkommen hier im Forum.
Eine Ebene, kann zu einer vorhandenen Ebene, in einen bestimmten Winkel gestellt werden, indem man eine Ebene und eine Achse auswählt. Beim selektieren bitte die Umschalt/Shift Taste drücken.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
DerMarc
Maschinenbaumeister
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker und Ralf, danke für die nette Begrüßung und schnelle Antwort!
Also das mit der Ebene im Winkel versetzt hat gelappt aber ich hab hier ein Denkfehler, so geht´s dann doch nicht.
Ich habe ein 9 Zähne Modul 3 Zahnrad und die Stinseiten sind im obersten viertel 30 ° angeschrägt. Wenn ich die Ebene im Winkel versetze, dann kann ich die Kontur nicht kopieren und auf die anderen Zähne übertragen. Hast Du evtl. einen Vorschlag für mich?
Vielen Dank und Gruß / Marc
[Diese Nachricht wurde von DerMarc am 12. Mai. 2006 editiert.]
weimerv
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerMarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marc,
wenn damit die Stirnseite des Zahnrades gemeint ist, sollte es mit einem rotierten Schnitt getan sein.
Ein geschlossener Schnitt (Skizze) gibt die gewünschte Kontur,
Rotationsachse ist die Achse des Zahnrades ?
Volker
DerMarc
Maschinenbaumeister
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ritzel.pdf
Es ist ein Ritzel für einen Starter, zum Einspuren sind die Flanken angefast. Ich habe als Anhang mal ne Vorderansicht beigepackt, ich glaube das macht es deutlicher.
Viele Grüße / Marc
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 12. Mai. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerMarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
es gibt die Möglichkeit, zu der vorhandenen Ebene eine zweite Ebene zu erstellen....
Ich würde eine zweite Ebene von der ersten Ebene im Abstand der "Dicke" des Zahnrades erstellen.
Auf der erste Ebene erstelle ich die Stirnseite mit den einzelnen Zähnen.( ! Zahn zeichnen ->Musterung zirkular )
Auf der zweiten Ebene benutze ich die Skizze der ersten Ebene und verändere die Skizze.(Änderung des Flankenwinkels)
Wichtig! Ich überprüfe mit dem "Analysieren" Befehl die Skizzen.
Danach mit Loft beide Skizzen auswählen und austragen.
Es gibt auch noch andere Vorgehensweisen...denke mit dieser kommt man sicher zum Ziel...
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
DerMarc
Maschinenbaumeister
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ All,
ich möchte mich auf diesem Weg noch einmal für die ganzen Emails mit Bespielen bedanken. Finde ich wirklich klasse das man hier solch eine tolle Unterstützung von so vielen usern bekommt.
Macht weiter so, many thanks !
Es grüßt / Marc
