  Alibre Design
  csv-import
Autor Thema:  csv-import (805 mal gelesen)
madd
Sehen Sie sich das Profil von madd an!   Senden Sie eine Private Message an madd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madd
erstellt am: 03. Mai. 2006 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dm_008_zylinder.csv.txt
hi,
beim inlesen des csv-files im anhang stürzt mir alibre ab, (taskmanager -> alibre "keine rückmeldung", 100% cpulast, keine reaktion der fenster mehr) dieses csv wurde mit alibre erstellt, und gespeichert. sollte also eigentlich keiner probleme machen.
CUSee You madd
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo madd,
es fehlen einige Parameter, deshalb ist der Import nicht möglich.
Um aus den *.csv Daten ein 3D Modell zu erzeugen,
müssen diese Daten vollständig sein.
Ralf
www.alibre.info
madd
erstellt am: 03. Mai. 2006 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
'there causes an error between m< keyboard and my chair' hab ich festgestellt.
beim bearbeiten des csv-files hat das tabellenkalkulationsprogramm " eingfügt, das hätte es nicht dürfen, dann klappts auch mit csv-files.
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 03. Mai. 2006 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madd 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du das näher erklären?
So wie ich es verstehe, arbeitet Dein Tabellen-Kalkulationsprogramm selbständig?
www.alibre.info
