Thema: umbenennen von teilen in einer baugruppe (612 mal gelesen)
madd Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 23.04.2006
erstellt am: 23. Apr. 2006 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wenn ich in einer baugruppe ein teil hinzufüge dann erhält es die beschreibung teil(1) beim speichern der baugruppen kann ich dann einen dateinamen angeben unter dem es gespeichert werden soll, aber die bezeichnung im explorer auf der linken seite bleibt teil(1). wie kann ich das ändern so das der richtige name angezeigt wird. vielen dank madd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004 PIII-500,384RAM, NVidiaRivaTNT2, Win2000-Sp4, AC2000, TC 8.2,<P>DellDim8400-1GB RAM, P4-540HT-3,4GHz-800fsb-1MB, NVidiaGeForce6800-256MB, Dell E193FP 19", WinXP Pro Sp2, Alibre V9 SP1 TC 8.2 HP 750C+, 2 Lautsprecher +Maus mit Schwanz,
erstellt am: 23. Apr. 2006 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madd
madd Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2006 02:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die schnelle antwort. ich habe nun festgestellt das sich der name ändert wenn ich speichere, nur wird noch am ende ein <1> angefügt. der zähler wird dann immer um eins erhöht wenn das gleiche teil nochmal eingefügt wird. also soweit wäre diese problem für mich gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
