  Alibre Design
  Bauteile sind unsichtbar
Autor Thema:  Bauteile sind unsichtbar (723 mal gelesen)
dervolker
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von dervolker an!   Senden Sie eine Private Message an dervolker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dervolker
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo da draussen,
habe gestern bis 3:00 morgens gearbeitet und im müden kopf den rechner ausgemacht. heute morgen nach dem neustart ist die assembly ansicht lehr. aber im desing explorer ist alles noch da.habe die hide funktionen
probiert leider kein erfolg gehabt. ich verwende
Alibre Design™ Professional 7.0
Alibre Design Version:[ PRODUCTVERSION 7,0,2,6220 ]
vielen dank im vorraus
dervolker
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dervolker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker
könntest Du vielleicht einen Screenshot vom Design Explorer posten ?
Wie groß ist die Datei ?
derandere.......
Volker
dervolker
Freiberufler
erstellt am: 10. Apr. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AlibreDesingExplorer.zip
hi im anhang sind skreenshots von desing expolorer und eine fehlermeldung die heute mit aufging. meine problem datei "V 0.21.AD_ASM" ist 114 kb gross die teile haben insgesamt ca. 10mb.
ich hoffe du kanst damit was anfangen (und dann auch ich)
in diesem sinne fremder hoffe ich auf kontakt um das gefühl des auserirdichen etwas abzu streifen.
LG
DerVolker
weimerv
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 10. Apr. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dervolker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dervolker,
um das Problem einzukreisen, würde ich vorschlagen, zunächst mit dem Windows Explorer nachzuschauen, ob auch alle Teile im entsprechenden Ordner vorhanden sind.
Wenn ja, kannst Du die Teile einzeln öffnen ?
Evtl. kannst Du die Teile aus dem Zusammenbau heraus "zum bearbeiten" öffnen. ?
Volker
weimerv
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 10. Apr. 2006 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dervolker 10 Unities + Antwort hilfreich
.....oder, um nicht zu viel Zeit zu investieren, könntest Du den Zusammenbau einfach mal als STEP-Datei exportieren.
Wenn da was geht, einfach in ein neues Teil importieren.
Dann siehst Du im Modellbaum die komplette Struktur, von dem was übrig ist.
Das wäre schon mal ein Anfang.
Volker
gle
Sehen Sie sich das Profil von gle an!   Senden Sie eine Private Message an gle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gle
PIII-500,384RAM,
NVidiaRivaTNT2,
Win2000-Sp4,
AC2000, TC 8.2,<P>DellDim8400-1GB RAM,
P4-540HT-3,4GHz-800fsb-1MB,
NVidiaGeForce6800-256MB,
Dell E193FP 19",
WinXP Pro Sp2,
Alibre V9 SP1
TC 8.2
HP 750C+,
2 Lautsprecher +Maus mit Schwanz,
erstellt am: 10. Apr. 2006 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dervolker 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von gle am 11. Dez. 2008 editiert.]
