  Alibre Design
  2D in 3D übergehen
Autor Thema:  2D in 3D übergehen (883 mal gelesen)
Frauenburg
Sehen Sie sich das Profil von Frauenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Frauenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frauenburg
Kunststofftechnik: Verfahrensentwicklung und Sondermaschinenbau
erstellt am: 02. Apr. 2006 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie mache ich - Anfänger - aus einer Zeichnung in der 2D-Ansicht ein 3D-Teil?
Muß die Teilekontur als Polylinie bestehen?
Eine weitere Frage:
aus welchem CAD-Programm kann ich Teile direkt in Alibre übernehmen?
Freundliche Grüße
Frauenburg
gle
Sehen Sie sich das Profil von gle an!   Senden Sie eine Private Message an gle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gle
PIII-500,384RAM,
NVidiaRivaTNT2,
Win2000-Sp4,
AC2000, TC 8.2,<P>DellDim8400-1GB RAM,
P4-540HT-3,4GHz-800fsb-1MB,
NVidiaGeForce6800-256MB,
Dell E193FP 19",
WinXP Pro Sp2,
Alibre V9 SP1
TC 8.2
HP 750C+,
2 Lautsprecher +Maus mit Schwanz,
erstellt am: 02. Apr. 2006 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von gle am 11. Dez. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 02. Apr. 2006 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Supported file types (8.2)
Part
  Alibre Design files (*.stp)
  All STEP files (*.stp, *.step, *.ste)
  SAT files (*.sat) (ACIS Versionsabhaengig)
  IGES files (*.igs)
  Rhino files (*.3dm)
Assembly
Drawing
AutoCAD DWG files (*.dwg) (ACAD Versionsabhaengig)
AutoCAD DXF files (*.dxf) (ACAD Versionsabhaengig)
modeng
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V29 SP1
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 02. Apr. 2006 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frauenburg,
mit welcher Alibre Version arbeitest Du?
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
Frauenburg
erstellt am: 03. Apr. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich habe die Testversion 9.0
Freundliche Grüße
Frauenburg
sugizuk
techn. Kaufmann/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sugizuk an!   Senden Sie eine Private Message an sugizuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Solid Edge 2-D Drafting::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht das nicht, dass ich die kopierte Skizze aus der 2-D Zeichnung im 3-D Teil einfügen kann, denn einfügen ist inaktiv. Dabei wäre ja diese Funktion schon sehr oft hilfreich, da oft 2-D Skizzen vorhanden sind, und schnell in Alibre importiert werden können, und als Grundlage für 3-D Zeichnungen dienen könnten.
Mache ich irgend etwas falsch? Ich habe mich an die oben beschriebene Variante gehalten.
Gruss Chris
WWA
Sehen Sie sich das Profil von WWA an!   Senden Sie eine Private Message an WWA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WWA
DELL Precision M6500
i7 2GHz, 12GB RAM
WIN 7 64-Bit
NVIDIA FX3800M 1GB
SWX 2009 SP5.1
SWX 2010 SP3.1
erstellt am: 05. Apr. 2006 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sugizuk,
Bevor Du die Skizze einfügen kannst musst Du mit Hilfe der Schaltfläche "Entwurf aktivieren" den Entwurfmodus einschalten, dann ist auch der Menüpunkt "Einfügen" aktiv!
Ciao, Wolfgang
