  Alibre Design
  Helix Problem
Autor Thema:  Helix Problem (1182 mal gelesen)
Bryce
Konstrukteur im Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bryce an!   Senden Sie eine Private Message an Bryce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bryce
Alibre Design Expert 10
Gigabyte GA-EP35C-DS3R
Intel Core2 Duo E8400 2x 3.00GHz Prozessor
4 GB RAM
Gainward Grafikkarte 9600 GT Bliss mit 512 MB
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte eine Rohrschlange zeichnen und dazu die Helix-Funktion benutzen. Dies ging auch mit der Version 8 von Alibre problemlos.
Nun mit der Version 9 klappt das nicht mehr. Nicht im Geschäft und auch nicht auf meinem Heim PC.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Habe schon den neuesten Grafikkartentreiber von ATI heute morgen installiert, jedoch ohne Erfolg.
Hier die Daten meiner Test-Helix:
Kreisdurchmesser = 88 mm
Radius der Helix = 619 mm
Windungen = 20
Steigung = 89 mm
Viele Grüße, Bryce
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bryce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bryce,
Das Ergebnis, siehe Anhang,
schau mal unter Datei-> Eigenschaften -> Farbschema -> Formglättung.
Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder auf "Automatisch" oder den Wert "Manuell" auf max. 36, wobei "Automatisch" die bessere Einstellung wäre.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
Bryce
4 GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank für die Antwort.
Genau das war der richtige Tipp, hat geklappt.
Vermutlich hätte ich noch Stunden gebraucht um auf die Idee zu kommen, diese Einstellung zu ändern.
Ich hatte dort fest auf 50 eingestellt.
Viele Grüße, Bryce
