  Alibre Design
  Key Generator für Alibre?
Autor Thema:  Key Generator für Alibre? (2021 mal gelesen)
sugizuk
techn. Kaufmann/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sugizuk an!   Senden Sie eine Private Message an sugizuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Solid Edge 2-D Drafting::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen was genau ein Site Key Generator für Alibre Prof. ist. Ist das vergleichbar mit den Hardware Donngle, damit bei einer Lizenz auch immer nur einer das Programm ausführen kann, obschon die Lizenz mittels Key Generator im Netzwerk beliebig weitergegeben kann, jedoch nur einer gleichzeitig die Vollversion benutzen kann?
Dabei könnten die andern im Netzwerk bei Bedarf mit X-press die Dateien öffnen/bearbeiten, einfach mit den bekannten Einschränkungen?
Können mit X-press eigentlich alle Dateien welche im Alibre Design prof. erstellt werden geöffnet werden?
Besten Dank für jede Antwort
Gruss Chris
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich empfehle Dir mit Herrn Hurler in Verbindung zu treten.
Daten können mit AlibreXpress auch bearbeitet( verm. Funktionen ) und  geöffnet werden....
Beste Grüße
Ralf
Alibre Design
cadtec
Sehen Sie sich das Profil von cadtec an!   Senden Sie eine Private Message an cadtec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadtec
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Sitekey wird nur für die Generierung des Lizenzschlüssels benötigt. Der Alibre Floating-Lizenzmanager kostet jeweils 20% vom Preis einer Vollversion.
Mit Xpress können nur Dateien aus dem Filesystem gelesen werden. Es empfiehlt sich aber mit der integrierten PDM-Datenbank zu arbeiten welche in der PRO-Version integriert ist. Für Xpress gibt's ein kostenpflichtiges Zusatzmodul damit es PDM-Daten lesen/schreiben kann.
Gruss, Alibre Schweiz
