Thema: Part - Configurationen (858 mal gelesen)
Micha2056 Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 15.06.2004 Alibre Design 9.1 pro
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe grad bissi mit den Configurationen gespielt. Find ich auch ne klasse Sache, nur irgendwie ist nun der Wurm raus. Ich hab ein Teil gezeichnet und 2 Configurationen erstellt. Die erste gelocked und die 2te unlocked und aktiviert. Dann habe ich die 2te Configuration mit Excel verändert (auch ohne Probleme). Danach wollte ich zur ersten Configuration zurückschalten, es kam jedoch zu einem Fehler. Was hab ich da falsch gemacht? Thx, Micha ------------------ When the only tool you have is a hammer, everything looks like a nail. =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weimerv Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 252 Registriert: 01.02.2005 Alibre Design Expert V11.2 Catia V5 UG NX5 Pro/E WF4
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha2056
Micha2056 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha2056
Hallo Micha, könnte sein, daß Du beim Ändern nicht sauber oder alles regeneriert hast. Wenn du also irgenwelche Eltern<->Kind-Beziehungen verletzt und nicht "alles" regenerierst, zeigt sich das Problem vielleicht erst beim öffnen der anderen config ! Dann ist es natürlich zu spät ? Probier doch mal die F5, laut deutschem tutorial (shortcuts) ->"regeneriere alles" bei der zuletzt geänderten config. Gruß
------------------ Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha2056 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2297 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V29 SP1 -> Moi3D V4 -> KeyShot
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha2056
Micha2056 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha2056 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab grad noch was bemerkt. Der Modelpress mag scheinbar die configs net ... der nimmt nur die erste, egal ob die in der Baugruppe eingebaut ist oder net. Muss das so sein? LG Micha ------------------ When the only tool you have is a hammer, everything looks like a nail. =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha2056
Micha2056 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, nach dem habe ich auch gearbeitet, leider beschreibt es net den Umgang mit Modelpress (V4.4.0.8 hab ich) und den Parametrisierungsumgang mit Excel (in Verbindung mit den Configs). Parametrisierungen mit Excel klappen super,die Configs auch ... nur zusammen will es net, obwohl man beim Ecxel speziell die Configs ansprechen kann. Das Modelpress scheint mir auch die Neuese Version zu sein. LG Micha ------------------ When the only tool you have is a hammer, everything looks like a nail. =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha2056
Hallo Micha, manche Fragen sind nicht mit wenigen Worten zu beantworten,ich denke das Thema ist besser bei Deinem Reseller- Support aufgehoben. ( Telefon und Onlinesupport ) Bitte nicht falsch verstehen,ich helfe wirklich gern, nur übersteigt es die Möglichkeiten hier im Forum. Beste Grüße Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
