Thema: Freiformflächen (2243 mal gelesen)
Werner Bruns Mitglied Schiffbauer
 Beiträge: 178 Registriert: 03.02.2003
erstellt am: 15. Feb. 2006 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alibre-User, habe mir vor einigen Tagen Alibre Design zu Testzwecken vom Anbieter aus dem Netz geladen. Mich würde interessieren, ob mit diesem System, Standard oder erst ab der Pro Freiformflächen möglich sind? Gruß Werner Bruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ISP Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 15. Feb. 2006 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Bruns
Hallo Werner, willkommen hier im Alibre Forum. Sollte es, wie in Deinem Fall um Modellbau gehen, kann man mit den Loft, Sweep, 3D Sketch/B-Splines und den Booleschen Operationen die meisten Formen gestalten. Hilfreich ist das Alibre Tutorial unter Part Design-> Creating Comlex Geometry. Komplexe Flächen kann man in Rhino erzeugen und mit Hilfe eines Plug in`s mit Alibre austauschen. Diese Flächen können mit Alibre weiterbearbeitet/ausgetauscht werden. http://www.alibre.com/products/companion/rhino/ Beste Grüße Ralf
------------------ http://www.alibre.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für die schnelle Info. Es geht in der Tat um den "Modellbau", allerdings um ein Schiff aus dem 17. Jahrhundert. Da Schiffe bekanntlich eine Außenhaut haben, benötige ich zu ihrer Darstellung die Freiformflächen. Deinen Ausführungen entnehme ich, daß Alibre dieses von Haus aus nicht bietet. Schade, denn ohne eine derartige Funktion kommt ein CAD-System in der Preisklasse von immerhin ca. 900 bis 2700 Euro für mich nicht in Frage. Der Umweg über Rhino, wiederum ... Euro kann keine Lösung darstellen. Gruß Werner Bruns
erstellt am: 15. Feb. 2006 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Bruns
Hallo Werner, ich denke Du hast sicher ausreichend Erfahrungen mit parametrischen Volumenmod´s incl. Freiformfunktionalität und den Preisen für solche Programme. Bisher reichten die Alibre Bordmittel und die nötige Sachkenntnis der User,um solch relativ einfachen Flächen (Modellbau) darzustellen. Der Preis für die Standard-Version beträgt ca. € 940 +MwsT und € 1495 +MwSt für die Pro Version. In Deutschland gibt es keine Version für € 2700. Beste Grüße Ralf ------------------ http://www.alibre.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Feb. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Bruns
Moin, [...] Der Umweg über Rhino, wiederum ... Euro kann keine Lösung darstellen. [...] den muss man selbst in SE zum Teil nehmen weil's einfach mit dem 'Blue Surf' etc. nicht geht bzw. Krampf ist -- und das bei ca. 6500,00 (was die uebliche Preisklasse der 'Midrange' CADs ist). modeng
weimerv Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 252 Registriert: 01.02.2005 Alibre Design Expert V11.2 Catia V5 UG NX5 Pro/E WF4
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Bruns
Hallo, ich bin immer noch der Meinung, daß es auch ohne Rhino geht. Für den Fall, daß man die Geometrie in Alibre irgenwie als Volumen erstellen kann, besteht doch die Möglichkeit, diese als IGES-Datei zu speichern und anschließend als Flächen zu Importieren. Option muß dann sein "Angrenzende Flächen nicht verbinden". Diese Flächen kann ich dann zumindest einzeln verschieben und vielleicht auch trimmen, oder ? Gruß ------------------ Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Bruns
