  Alibre Design
  Konstruktion von Rohrgebilden
Autor Thema:  Konstruktion von Rohrgebilden (1019 mal gelesen)
meyerj
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von meyerj an!   Senden Sie eine Private Message an meyerj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meyerj
CAD: AlibreDesign / Rhino / DraftBoard Expert
Messsystem: FARO Gelenkmessarm mit CAM2 Measure Software
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin das erste mal in einem solchen Forum und deshalb vielleicht auch noch etwas Unerfahren im Umgang mit diesem Medium.
Meine Frage: Hat jemand einen Tipp wie man am geschicktesten Rohrgebilde mit verschiedenen Rohrbögen und Winkeln (z.B. Motorradrahmen) konstruiert? So wie ich es z.B. von I-DEAS kenne mit Zylinder; an Endfläche Bogen mit Bogenwinkel und Neigung aus der z.B.Senkrechten; anschliessend am Ende des Bogens wieder Zylinder usw. funktioniert bei Alibre bzw. bei mir nicht.
Jens
ISP
Konstruktion & Support
Sehen Sie sich das Profil von ISP an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Schrödter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Schrödter
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meyerj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
herzlich Willkommen hier im Forum.
Ich versuche es mit wenigen Worten.
Du zeichnest einen Kreis, trägst diesen Kreis linear aus, dabei bestimmst Du die Länge der Extrusion.
Mit Klick auf eine der beiden Kreisflächen ( Fläche wird rot )und umschalten in die Skizzenfunktion zeichnst Du wieder einen Kreis, der dann wieder linear ausgetragen wird usw. Mit Endformschräge kannst Du dem so erzeugten Körper eine spezielle Form geben. Oder Du erstellst eine neue Ebene im Winkel.
Ebene einfügen: Umschalt gedrückt halten , Ebene und Achse anwählen, so kann man Ebenen im Winkel...erzeugen.
Die neue Ebene als Grundlage für den Skizzenmodus verwenden.
Bitte versuche "Gedanklich" auf Volumenmod umzustellen. Es werden keine Flächen aufgezogen. sondern Volumen erzeugt.
Komplexe Verläufe kann man mit der Loft oder Sweep Funktion erzeugen.
Hast Du das Handbuch?
Beste Grüße
Ralf
Alibre
meyerj
Techniker
erstellt am: 17. Jan. 2006 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für die schnelle Hilfe. So habe ich es auch gemacht. Ist alledings etwas umständlich diese Methode und ergibt u.U. hunderte von Ebenen bei einem komplizierten Rohrgebilde. Ich dachte an eine elegantere Art, natürlich als Volumen. Zylibder Extr.; Ebene auf Zylinderstirnfl.; Kreis auf Stirnfl.; Hilfslinie horizontal od. vertikal und fixiert; Linie im Winkel X (Neigungswinkel des Rohrbogens) z.B. 60Grad zur Horizontalen mit der Länge des Biegeradius des Rohrbogens; Rechtwinklig zu dieser Linie am Kreis gegenüber liegenden Ende kurze Linie als Rotationsachse für den Kreisbogen. Nun kann ich eine Rotationsextrusion z.B. Winkel 55Grad des Rohrbogens ausführen und jederzeit einenen anderen Neigungswinkel z.B. 30Grad des Rohrbogens einstellen. Auf das freie Ende des Bogens kommt der nächste Zylinder oder Rohrbogen usw. So kenne ich es z. B. von I-DEAS.
Trotzdem vielen Dank. Ja das Lernhandbuch habe ich.
Grüße Jens
ISP
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 17. Jan. 2006 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meyerj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
dann würde ich die Sweep Funktion nutzen.
Geht dann noch schneller als bei I-DEAS.
Beste Grüße
Ralf
http://www.alibre.de
