  Alibre Design
  Kopieren und schieben im 2-D Bereich???
Autor Thema:  Kopieren und schieben im 2-D Bereich??? (966 mal gelesen)
sugizuk
techn. Kaufmann/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sugizuk an!   Senden Sie eine Private Message an sugizuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Solid Edge 2-D Drafting::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 22. Dez. 2005 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin immer noch am Kreieren unseres Zeichnungskopfes. Zur Zeit erlebe ich ganz komische Dinge. Da kann ich ein um 90° gedrehtes Label
speichern und dann später wieder öffnen und der Text ist dann 57.3° gedreht, immer wieder wenn ich die Zeichnung öffne
Im weiteren wandert der importierte Rahmen (DXF)ab und zu beim öffnen, oder ausfüllen von besagter Vorlage ein bisschen, und ich muss dann manuell die Linien wieder schliessen. Auch werden Textfelder plötzlich nicht gespeichert, und sind dann beim Ausfüllen des Textkopfes nicht vorhanden, obschon beim abspeichern eben diese alles vorhanden waren.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit Skizzen, Blöcke zu kopieren und zu schieben, wie das von AutoCAD bekannt ist. Wir haben da noch spezielle Zeichnen, Bemerkungen die ich auf dem Kopf haben muss, und nicht jedes mal zeichnen möchte, daher die ich z.B. am liebsten von einer Zeichnung auf die andere Kopieren möchte. Leider habe ich dafür noch keine Befehr gefunden, auch kein Copy-Paste.
Würde mich freuen, wenn mir jedand weiter helfen kann.
PS: im 3-D Bereich ist Alibre X-Press sehr einfach und intuitiv zu bedienen. Mit den neusten Grafiktreibern habe ich jetzt auch keine
Probleme mit verzerrten 2-D Ableitungen mehr.
ISP
Konstruktion & Support
Sehen Sie sich das Profil von ISP an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Schrödter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Schrödter
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 22. Dez. 2005 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
wir haben das Forum ganz bewusst in mehrere Sparten aufgeteilt.
Poste Deine Beiträge als Xpress User in das AlibreXpress Forum.
Beste Grüße
Ralf
http://www.againsttcpa.com/what-is-tcpa.html
sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 23. Dez. 2005 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph
Das habe ich auch schon versucht, nur gibt es dort anscheinend kein Echo, das ist kein Vorwurf an den Admin. Aber ich werde es zu gegebener Zeit wieder versuchen.
Chris
ISP
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 10. Jan. 2006 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich wollte Dich nicht auf die "Billigen Plätze"   verweisen, ganz im Gegenteil. Ich habe mit Unterstützung vom CAD.DE Team die Möglichkeit erhalten, das Forum aufzuteilen.
Grund war und ist: Es gibt einige Unterschiede zwischen der AlibreXpress und der Standard/Pro Version.
Um Tipps geben zu können, muß man schon wissen, auf welche Version sich die Frage bezieht ohne jedesmal nachfragen zu müssen.
Beste Grüße
Ralf
sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Kein Problem, ich habe hier mittlerweile schon einiges an Hilfe erfahren. Unterdessen habe ich schon schöne Teile modelieren können
Gruss Chris
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich müßte mich täuschen, aber wenn du bestehende AutoCAD Zeichnungen hast, sollte es möglich sein, eine entsprechende DXF Datei zu erzeugen.
Diese "importierst" Du dann in eine neu erstellte Alibre Zeichnung.
Jetzt kakannst Du mit copy + paste alles mögliche "rüberholen",oder ???
Volker
