Thema: Viewer für Alibre? (4134 mal gelesen)
sugizuk Mitglied techn. Kaufmann/Konstrukteur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2005 ::Intel 3Ghz:: :::Win XP::: ::Solid Edge 2-D Drafting:: ::Alibre Xpress.::
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich teste gerade Alibre Xpress für meine Konstruktionen. Falls ich mich für Alibre Prof. entscheiden sollte, wäre es unabdingbar, dass wir auch einige Alibre Viewer für unsere Entwicklung/Projektierung installieren könnten. Ich bin da vorhin auf ModelPress unter: http://www.modelpress.com/default.htm gestossen. Kennt jemand diese Viewer, oder kann mir eine andere gute Adresse geben. Besten Dank für jeden Hinweis! Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuschel57 Mitglied Automatikfachmann
 Beiträge: 14 Registriert: 09.12.2005 HP Tower mit Core 2 Quad Q8400 4GB RAM Win7 Pro 32bit GMA irgendwas Grafik Alibre Professional 12.1 (2011 im Test)
erstellt am: 09. Dez. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wuschel Im nur lesemodus wäre das sicher eine gute Möglichkeit. ModelPress Reader scheint das .AD_PRT Format nicht lesen zu können, auch kann ich mit dem ModelPress Publisher das Format nicht lesen und anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ISP Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 10. Dez. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
Hallo Chris, in der Alibre pro 8.2 ist der Modelpress Publisher enthalten. Es besteht die Möglichkeit aus der Anwendung heraus CAD Daten als Datei zu speichern, im html Format zu speichern, oder per Mail zu versenden und das mit einem sehr geringen Datenvolumen. Es sind vom Bauteil zur fertigen Datei 5 Klicks. Der Viewer ist Freeware. Bisher waren die Kunden begeistert, da man mit dem Viewer alle denkbaren Funktionen ausführen kann, u.a. Messen, schneiden Baugruppen expl. lassen usw. Wenn Du Interesse hast sende ich Dir gern einige Dateien per Mail direkt aus Alibre mit dem Publiher. Beste Grüße Ralf ------------------ http://www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Das wäre nett, wenn Du mir etwas mailen könntest. Ich habe den Modell Press Publisher auch installiert, kann aber reine AD_DRW und AD_PRT Dateien nicht öffnen und konvertieren, nur über den Umweg von DWG/DXF, und dafür haben wir dann wieder andere Viewer,resp. AutoCAD LT. Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Dez. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
Moin, der ModelPressPublisher wird aus Alibre heraus gestartet und konvertiert das aktive Model entweder als .isf oder .3df Datei. Er ist als Addon verfuegbar. Der ModelPressReader liest .isf/.3df/.wrl/.stl/.hsf/.ics. Das Alibre Dateiformat ist im Prinzip ein .stp (Step) modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
Hallo Chris, der Modelpress Publisher ist Bestandteil von Alibre pro. Das heißt mit der Version, kann man direkt aus Alibre heraus Daten erzeugen, die mit dem Modelpress Reader gelesen werden können. Der Modelpress Reader ist Freeware und somit kann jeder die Daten betrachten, messen usw. Die Größe der Daten wird auf wenige KB reduziert. Ich stelle 3 files in den Anhang. Die files speichern und die .txt Extension in .isf umbenennen. Viel Erfolg. Ralf ------------------ http://www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sugizuk
Hallo Chris, ich bin in erster Linie mit dem Online-Support von Alibre Design beschäftigt. In der noch verbleibenden Zeit, beschäftigen wir uns mit Produktentwicklungen, Konstruktionsaufgaben, Katalogerstellungen... Dort setze ich den Viewer fast täglich ein, um Kunden schon vorab einen Einblick geben zu können. Beste Grüße Ralf ------------------ http://www.www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
