Thema: Plotdatum aktualisiert (919 mal gelesen)
gle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004 PIII-500,384RAM, NVidiaRivaTNT2, Win2000-Sp4, AC2000, TC 8.2,<P>DellDim8400-1GB RAM, P4-540HT-3,4GHz-800fsb-1MB, NVidiaGeForce6800-256MB, Dell E193FP 19", WinXP Pro Sp2, Alibre V9 SP1 TC 8.2 HP 750C+, 2 Lautsprecher +Maus mit Schwanz,
erstellt am: 07. Nov. 2005 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ISP Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 08. Nov. 2005 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gle
Hallo gle, ich habe Deine Frage gelesen und bisher auch das Datum von Hand erneuert. Nervig... Jedes Mal nehme ich mir vor nach einer Lösung zu suchen, bisher war ich einfach zu faul, jetzt bin ich aber dran... Melde mich in den nächsten Tagen. Mein Lösungsansatz: Im Teile/Part - Modus -> Eigenschaften -> Allgemein kann man verschiedene Felder mit Datums - Inhalten aktivieren... Beste Grüße Ralf ------------------ http://www.againsttcpa.com/what-is-tcpa.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gle
...ganz einfach, Also die im -> Eigenschaftenmodus (Teil)unter -> Allgemein vorhandenen Datenfelder können in der Stückliste als Spalten hinzugefügt werden, oder neue Felder erstellt werden. Also Stückliste aufrufen -> Edit -> SPALTE hinzufügen -> den Rest siehst Du selbst. Man kann damit sehr gut verschiedene Angaben und Felder in der Zeichnung steuern. Beste Grüße Ralf ------------------ http://www.againsttcpa.com/what-is-tcpa.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Besten Dank für deine Antwort. Das scheint aber nur im zusammenhang mit einer Stückliste zu funktionieren. Was ich gerne hätte, ist ein Textähnliches Feld, das ich in der nähe des Zeichnungskopfes platzieren kann, worin das aktuelle Datum angezeigt und auch geplottet wird. Ein Textfeld ist problemlos einzufügen, aber den Datumscode kenne ich nicht, resp. habe noch keinen gefunden. Werde weitersuchen und posten, wenn ich was herausfinde. Grüsse an alle Leser --gle-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gle
erstellt am: 12. Nov. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gle
Hallo gle, ich habe mit Volker an einer Lösung gebastelt. Volker hatte den Gedanken mit dem Stücklistenfeld aufgegriffen und ein einzelnes Feld daraus gemacht. Für mich ist die Lösung völlig aureichend. Feld in die 2D Zeichnung einfügen und speichern. Um die Zeichnung auszudrucken: Zeichnung öffnen, auf das Datumsfeld klicken und das gewünschte Datum auswählen, einfügen, fertig. Wenn Du möchtest kannst Du durch Doppelklick das Feld anpassen, also Linien ausblenden, Schrift verändern.... Bitte die Datei speichern und dann umbenennen, also .txt abschneiden. Beste Grüße Ralf ------------------ http://www.againsttcpa.com/what-is-tcpa.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
