  Alibre Design
  Ersetzen von Bauteilen
Autor Thema:  Ersetzen von Bauteilen (1732 mal gelesen)
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 09. Nov. 2005 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADDoc,
ich habe erst mal auch nichts gefunden.
Hier aber eine mögliche Lösung.
Wenn Du das zu ersetzende Teil einfach in einen anderen Ordner verschiebst, muß AD zwangsläufig mit einer Fehlermeldung reagieren.
Hier hast Du dann die Option "Ersetzen" und hannst ein anderes Teil auswählen.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten.
Die vorher zum Platzieren benutzten Referenzen sind noch vorhanden, dann wird das Teil automatisch platziert.
Ist dies nicht der Fall, gehst Du vor wie beim "erstmaligen" einfügen, d.h. das Teil steht im Raum und Du mußt neue Platzierungsbedingungen angeben.
Volker
ISP
Konstruktion & Support
Sehen Sie sich das Profil von ISP an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Schrödter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Schrödter
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V29 SP1
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 10. Nov. 2005 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADDoc & Volker,
wenn man die Daten im Pepository AA abspeichert, im Anschluß  einen neuen Ordner im Repository BB einfügt, kann man das zu ersetzende Bauteil dort BB ablegen. Das neue Bauteil wird im Ordner AA gespeichert in die Baugruppe eingefügt und als Baugruppe in AA gespeichert.
So bleibt die Assoziativität erhalten.
Wichtig ist, das neue Bauteil muß die Möglichkeit bieten die Verküpfungen/Beziehungen zu den anderen Bauteilen zu erfüllen.
Beste Grüße
Ralf
http://www.againsttcpa.com/what-is-tcpa.html
Micha2056
Sehen Sie sich das Profil von Micha2056 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2056  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2056
Alibre Design 9.1 pro
erstellt am: 27. Feb. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, vielleicht passt es auch hier rein, aber lassen sich Bauteile in der Baugruppe aktualisieren, welche sich in der Revisionsnummer geändert haben? Falls es die Antwort von oben ist, könntest du es bitte noch bissi verständlicher erklären?
Danke, Micha
When the only tool you have is a hammer, everything looks like a nail. =)
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 27. Feb. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
wenn Du das Repository nutzt, hast Du eine Historie Deiner Änderungen und die Möglichkeit, Daten zu behalten oder aktualisieren zu lassen,
Rollback ist möglich, Notizen können zu jeder Version hinzugefügt werden, Rechte vergeben, Repo-Backup auf einem Mem-Stick..., Online-Zugriffsmöglichkeiten auf Daten für andere Alibre User bereitstellen...
Wichtig ist jedoch der Eintrag im Repo unter Tools -> Optionen "Mache immer neue Versionen beim Speichern"
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
Micha2056
erstellt am: 27. Feb. 2006 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok.
Folgende Sittuation. Ich habe hier ne Baugruppe. Ein Teil davon wurde geändert und mit neuer Version gespeichert. In der Baugruppe ist noch die Vorgängerversion eingebaut und soll nun auch in die Neue Version getauscht werden. Bisher klappt das nur wenn ich von den einzelnen Teilen keine neue Version anlege und ich finde keine Möglichkeit dem Alibre einfach mitzuteilen dass es ne neue Version gibt.
LG Micha
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 28. Feb. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
ich denke es gibt ein Verständigungsproblem.
Hast Du eine vorhandene Baugruppe aufgerufen, in dieser Baugruppe ein Teil geändert und unter dem gleichen Namen im Repo abgespeichert?
Dann kann die Vorgängerversion nicht mehr in dieser neuen Baugruppe vorhanden sein. ( oder Rollback )
Änderst Du einen Part einer vorhandenen Baugruppe und speicherst diesen Part unter gleichem Namen, kommt beim Öffnen der Baugruppe, 2D Zeichnung, BOM, ...die Frage ob Du updaten willst. Nach dem Update ist die Baugruppe mit dem aktuellen Part in der Baugruppe.
Ich lege für die einzelnen Baugruppen jeweils ein Repo an, so ist sichergestellt, dass Part`s die mehrfach verbaut werden in der Baugruppe unverändert erhalten bleiben.
Innerhalb des Repos bleiben Teile und Baugruppen mit gleichem Namen assoziativ.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
