  Alibre Design
  Oberflächennegativ
Autor Thema:  Oberflächennegativ (728 mal gelesen)
frank_wei
Sehen Sie sich das Profil von frank_wei an!   Senden Sie eine Private Message an frank_wei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank_wei
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich erste Schritte mit Alibre Xpress gemacht habe, würde ich gern wissen ob und wie es möglich ist, zum Beispiel von einem Rotationssymmetrischen Körper der verschiedene Einkerbungen besitzt ein Negativ anzufertigen. Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Ciao
ISP
Konstruktion & Support
Sehen Sie sich das Profil von ISP an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Schrödter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Schrödter
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 08. Sep. 2005 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank_wei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Mit Hilfe der Booleschen Operation kann man in der Alibre Standard und der Pro. Version arbeiten.
In der Xpress Version ist diese Funktion nicht freigeschaltet.
Ich habe ein kleines Beispiel angefügt, dort kannst Du eine Möglichkeit dieser Funktion sehen.
Beste Grüße
Ralf
http://www.againsttcpa.com/what-is-tcpa.html
gle
Sehen Sie sich das Profil von gle an!   Senden Sie eine Private Message an gle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gle
PIII-500,384RAM,
NVidiaRivaTNT2,
Win2000-Sp4,
AC2000, TC 8.2,<P>DellDim8400-1GB RAM,
P4-540HT-3,4GHz-800fsb-1MB,
NVidiaGeForce6800-256MB,
Dell E193FP 19",
WinXP Pro Sp2,
Alibre V9 SP1
TC 8.2
HP 750C+,
2 Lautsprecher +Maus mit Schwanz,
erstellt am: 17. Sep. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank_wei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo frank_wei
Das negativ kann auch ohne Boolesche Funktion erstellt werden.
Rotationskörper erstelle; neues Feature: "Quader" erstellen; neues Feature: Skizze von Rotationskörper kopieren und mit "Rotationskörper-" den Quader aushöhlen.
Das sollte mit XCad sicher auch funktionieren.
Schönes WE
--gle--
Vize1
Produktionsleiter im Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Vize1 an!   Senden Sie eine Private Message an Vize1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vize1
erstellt am: 18. Sep. 2005 03:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank_wei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gle,
bei mir geht es nicht, was Du da vorschlägst, kannst Du es genauer formulieren.
Vize
[Diese Nachricht wurde von Vize1 am 18. Sep. 2005 editiert.]
gle
PIII-500,384RAM,
NVidiaRivaTNT2,
Win2000-Sp4,
Dell E193FP 19",
WinXP Pro Sp2,
Alibre V9 SP1
TC 8.2
HP 750C+,
erstellt am: 18. Sep. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank_wei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Im Anhang etwas detaillierter, wie ich die Rotation erstellt habe:
-Skizzenhälfte 1 erstellen
-Rotation erstellen
-Quader erstellen
-Skizzenhälfte 1 kopieren und auf Quader positionieren
-Skizzenhälfte 1 mittels "Rotationskörper-" erstellen/austragen
Zu empfehlen sind die Lernfilme, wie sie z.B. von http://www.cadtec.ch/alibre/
angeboten werden.
Schönen Tag
--gle--
Vize1
erstellt am: 18. Sep. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank_wei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gle,
die Filme kenne ich schon von www.alibre.info  und von www.alibre.at
Nur das war nicht meine Frage. Ich verstehe den Zusammenhang nicht.
Vize
gle
PIII-500,384RAM,
NVidiaRivaTNT2,
Win2000-Sp4,
Dell E193FP 19",
WinXP Pro Sp2,
Alibre V9 SP1
TC 8.2
HP 750C+,
erstellt am: 18. Sep. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank_wei 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von gle am 11. Dez. 2008 editiert.]
Vize1
erstellt am: 18. Sep. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank_wei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gle,
wolltest Du mich jetzt auf die Filme aufmerksam machen oder mir den Link der HP aus der Schweiz mitteilen? Die Links der einzelnen Seiten sind mir bekannt.Ich bat um eine Lösung zum oben genannten Problem.
Hat sich aber in der Zwischenzeit erledigt. Ich habe das Angebot vom Moderator dieses Forums in Anspruch genommen und wurde sehr gut beraten. Danke nocheinmal auf diesem Wege an Ralf. Klasse Support den Du hier in Deutschland machst.
Auf diesem Wege bin ich nun nicht mehr AlibreXpress User.
Ich denke in einigen Wochen werde ich hier auch aktiver sein und eventuell den einen oder anderen Tip geben können.
Vize
