Thema: Durchdringung (917 mal gelesen)
Zeitlberger Mitglied CAD User
 Beiträge: 8 Registriert: 29.08.2005
erstellt am: 29. Aug. 2005 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal alle zusammen! Kann man in Alibre V 8.2 eig. mehrere Teile auf einmal durchdringen? Ich habe da einen Blechbehälter der aus 3 Schichten besteht, also 3 Blechmäntel die mit einem gewissen Abstand zueinander zusammengebaut werden. Da aber durch alle 3 Schichten einige Anschlüsse und div. Durchführungen gehen sollen (insgesamt so an die 20) wäre es ja praktisch wenn ich die Skizzen für die Durchführungen nur 1 mal konstruieren müsste und dann gleich alle 3 Schichten durchdringen könnte. Habe die Einzelteile jetzt mal in einer Baugruppe zusammengefasst, aber in der Baugruppe selbst kann ich ja gar keine Skizze erzeugen um die Durchdringung zu erstellen, oder? Mfg, Zeiti
ENKOHI Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 29. Aug. 2005 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeitlberger
Hallo Zeitlberger Mit der Booleschen Funktion lassen sich die 3 Behälter „addieren“. Funktioniert weitgehend gleich mit dem Positionieren, wie bei der Baugruppenerstellung. Abschliessen mit anklicken des Häkchens. Die durch alle Behälter verlaufende Bohrung wird als Zylinderstange (Volumen) definiert. Diese Stange ist nun mittels der „Booleschen Subtraktion“ an der richtigen Stelle zu positionieren und wir nach anklicken des Häkchens „abgezogen“. Die Bohrung entsteht durch alle durchdrungenen Teile. Gutes Gelingen enkohi
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ENKOHI Vielen Dank vorerst für die rasche Antwort! Das mit dem Positionieren mittels dem Boolschen addieren hat super geklappt und auch das herstellen der Bohrungen mit der Boolschen Subtraktion war kein Problem, jedoch werden die Änderungen nicht in die Ursprungs-Dateien der einzelnen Bauteile zurückgeschrieben! D.h. wenn ich die Dateien der einzelnen Blechmäntel öffne, sind diese nach wie vor unverändert! Ich hoffe es kann mir noch irgendwer einen kleinen Tipp geben was ich noch zu beachten habe damit die ursprünglichen Bauteile aktualisiert werden. MfG, Zeiti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004 PIII-500,384RAM, NVidiaRivaTNT2, Win2000-Sp4, AC2000, TC 8.2,<P>DellDim8400-1GB RAM, P4-540HT-3,4GHz-800fsb-1MB, NVidiaGeForce6800-256MB, Dell E193FP 19", WinXP Pro Sp2, Alibre V9 SP1 TC 8.2 HP 750C+, 2 Lautsprecher +Maus mit Schwanz,
erstellt am: 30. Aug. 2005 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeitlberger
erstellt am: 02. Sep. 2005 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gle Also mit dieser Methode funktioniert es super, da brauche ich auch die Durchbrüche auch nur an 1 Mantel ändern und die Durchbrüche an den anderen Mänteln werden sofort aktualisiert. Super!!! Vielen Dank für den Tipp! MfG, Zeiti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vize1 Mitglied Produktionsleiter im Maschinenbau
 Beiträge: 4 Registriert: 18.09.2005
erstellt am: 18. Sep. 2005 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeitlberger
Zitat: Original erstellt von ENKOHI: Hallo ZeitlbergerMit der Booleschen Funktion lassen sich die 3 Behälter „addieren“. Funktioniert weitgehend gleich mit dem Positionieren, wie bei der Baugruppenerstellung. Abschliessen mit anklicken des Häkchens. Die durch alle Behälter verlaufende Bohrung wird als Zylinderstange (Volumen) definiert. Diese Stange ist nun mittels der „Booleschen Subtraktion“ an der richtigen Stelle zu positionieren und wir nach anklicken des Häkchens „abgezogen“. Die Bohrung entsteht durch alle durchdrungenen Teile. Gutes Gelingen enkohi
Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe mir aus Interesse die Usermanual`s der vergangenen Versionen u.a. auch der Version 7 heruntergeladen. Du schreibst nun aber in einem anderen Beitrag: Dachte in 8.2 funktioniert die normgerechte Darstellung von Gewinden. Arbeite noch mit 7.0 Gruss enkohi In Version 7 gab es doch noch keine Booleschen Operationen! Servus Vize [Diese Nachricht wurde von Vize1 am 18. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ENKOHI Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2005 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeitlberger
