  Alibre Design
  Variablenkonstruktion
Autor Thema:  Variablenkonstruktion (1316 mal gelesen)
Bryce
Konstrukteur im Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bryce an!   Senden Sie eine Private Message an Bryce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bryce
Alibre Design Expert 10
Gigabyte GA-EP35C-DS3R
Intel Core2 Duo E8400 2x 3.00GHz Prozessor
4 GB RAM
Gainward Grafikkarte 9600 GT Bliss mit 512 MB
erstellt am: 11. Aug. 2005 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, bei dem mir vielleicht jemand helfen kann.
Ich habe einen Behälter erstellt und im geöffneten Formeleditor sinnvolle Namen für die Variablen gewählt.
Ich habe mir nun gedacht, wenn ich die Variablen mit deren Wert exportiere, in dieser exportierten Datei die Werte ändere und anschließend die Datei wieder importiere, ändert sich automatisch das 3D-Objekt. Doch leider funktioniert das nicht. Wenn ich die modifizierte Datei importiere, ändert sich nichts an meinem 3D Objekt, sieht so aus als würde die Datei gar nicht eingelesen.
Wenn ich dagegen eine neue Zeichnung erstelle in der die gespeicherten Variablen noch nicht belegt sind, kann ich die Datei importieren. Leider bringt das aber nichts, da den Variablen in einer leeren Zeichnung nicht 3D-Objekte zugeordnet sind.
Mache ich was falsch, oder geht das wirklich nicht. Falls es nicht geht, wozu soll ich dann Variablen mit einem Wert importieren können, wenn die Werte nichts in meiner Zeichnung bewirken.
Das man auch über Excel die Variablen steuern kann, habe ich schon getestet, aber dann sind meine Variablen fest mit den einzelnen Zellen der Exceldatei verknüpft und man kann die Werte der Variablen nur noch mit Excel und nicht mehr mit Alibre ändern. Dies gefällt mir nicht so gut, da ich, wenn ich zuhause arbeite die Werte nicht ändern kann, denn dort habe ich kein Excel. Deshalb würde ich lieber mit der Exportieren/Importieren Funktion arbeiten.
Bin auf eure Antworten gespannt.
Viele Grüße, Bryce
ISP
Konstruktion & Support
Sehen Sie sich das Profil von ISP an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Schrödter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Schrödter
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 12. Aug. 2005 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bryce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bryce,
schau bitte in der Alibre Onlinehilfe unter Export nach, dort findets Du Erläuterungen und Antworten auf Deine Frage zur Import und Exportfunktion, auch wozu diese Funktionen eingesetzt werden können.
Der Einsatz und das Vorhandensein von Excel/Tabellenkalkulation im Konstruktionsbüro ist eine Notwendigkeit, da man Variablen im Texteditor nur schlecht oder gar nicht steuern kann. Da Du nun kein Excel hast, würde ich hier zu einer spontanen Sammlung aufrufen.
Beste Grüße
Ralf
http://www.againsttcpa.com/what-is-tcpa.html
Bryce
4 GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
habe in der Hilfedatei mal nachgelesen, aber nichts gefunden, wozu der Befehl Import/Export dienen soll. Mit Excel geht es.
Aber sammeln brauchst du nicht für mich
Ich bin nur zu geizig, um mir Excel zu kaufen, da ich zuhause keinen anderen Anwendungsfall, außer evtl. Alibre habe. Deshalb habe ich auch versucht, mit der Export-Import-Funktion zu arbeiten.
Viele Grüße, Bryce
ISP
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 14. Aug. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bryce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bryce,
da ich kein FAN von Bill Gates bin, versuche ich die völlig überladenen Programme aus dem "Big Brother Haus" zu vermeiden.
Zugegeben an Ecxel kommt man scheinbar nicht voebei, aber ich nutze recht häufig Openoffice http://de.openoffice.org/ (Quickdownload)und es lässt für den normalen Anwendungsfall keine Wünsche offen. Du kannst Dir dieses Programmpaket kostenlos herunterladen und anwenden. Solltest Du Fragen zur Nutzung in Verbindung mit Alibre haben, geh doch bitte in das Forum des schweizer Alibre Kollegen Herrn Hurler und stell diese Frage dort nocheinmal. Ich werde auch bei Alibre INK. anfragen ob es eine Möglichkeit gibt, für Openoffice dieses Add-In zu erstellen.
Beste Grüße
Ralf
ENKOHI
Sehen Sie sich das Profil von ENKOHI an!   Senden Sie eine Private Message an ENKOHI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENKOHI
erstellt am: 14. Aug. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bryce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bryce
Dieses Thema und der Editor haben mich schon Stunden beschäftigt. Bisher allerdings ohne befriedigendes Resultat.
Schau mal im US Forum unter Binaries den Beitrag „Ruminations about the Equation Editoe in Alibre Designe 8.0“. Lade den Beitrag von kreed  (Kent Reed) herunter, er hat da viel Nützliches über den Editor herausgefunden.
Vielleicht schaffst Du es ja. Würde mich freuen das zu hören.
Gruss enkohi
ISP
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 14. Aug. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bryce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bryce,
Hallo ENKOHI,
auf www.alibre.com  unter Training findet Ihr die Alibre 8.2 User Guide als *.pdf. Mit der "Suchen" Funktion kann man mit dem Suchwort "Editor" viele Einträge finden z.B. auf den Seiten 43,82,83,175, 212, 355 ...
Weiter in der ONLINE Hilfe (sollte auf dem Rechner sein, da immer aktuell) mit den Suchworten: Export, Import, Editor..Equation file format / About Equations / Creating equations / Importing equations / Exporting equations /Equation Editor / About the BOM workspace...
Im "step-bystep-tutorial" vom schweizer Kollegen Andre Hurler auf den Seiten 60...
Als Editor für *.csv Dateien, würde ich Excel oder Openoffice verwenden.
Solltet Ihr darüber hinaus noch Fragen haben, besteht auch die Möglichkeit ONLINE die Alibre Assistenten im Chat um Hilfe zu bitten oder in eurem Alibre-Account unter Support-> (linke Seite)
-> "Report New Incident" eine Anfrage zu stellen.
...oder "googeln" um eventuelle Erfahrungen mit bekannten Windof Problem zu erhalten: http://www.pctipp.ch/helpdesk/kummerkasten/archiv/office/27911.asp http://www.uni-kiel.de/rz/lehr/doku/perlkurs/node99.html http://www.tformer.com/HelpDE/Dokumentation/Externe_Daten/ExtDaten_CSVImport.htm http://www.wintotal-forum.de/index.php/topic,88393.0.html
Beste Grüße
Ralf
Bryce
4 GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2005 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für die Infos und Links.
Werde mal schauen ob ich was brauchbares finde.
Viele Grüße, Bryce
