  Alibre Design
  Fortlaufende Nummer
Autor Thema:  Fortlaufende Nummer (905 mal gelesen)
Wäger
Sehen Sie sich das Profil von Wäger an!   Senden Sie eine Private Message an Wäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wäger
erstellt am: 11. Mai. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie wird mittels der API-Schnittstelle eine fortlaufende Nummer generiert? Hat jemand ein Beispiel dazu? c++? Gibt es andere Wege zur Nummernvergabe in Alibre?
ISP
Konstruktion & Support
Sehen Sie sich das Profil von ISP an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Schrödter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Schrödter
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 11. Mai. 2005 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wäger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wäger,
willkommen hier im Alibre Forum.
Um dir zu helfen wäre es wichtig zu wissen, mit welcher Version du arbeitest und was du mit Nummernvergabe meinst.
Beste Grüße
Ralf
http://www.againsttcpa.com/what-is-tcpa.html
Wäger
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Ich arbeite mit der Alibre Professional Version 8.0
Alibre Design Version:[ PRODUCTVERSION 8,0,1,8074 ]
Die fortlaufende Nummer möchte ich in den Bauteildaten für den Teilenamen einsetzen. Unter dieser Nummer soll das Teil dann auch gespeichert werden. Gleiche Teilenamen wie "Befestigungswinkel oder Grundplatte" sollen ausgeschlossen werden.
Weiter kann diese Nummer somit auch über die Stückliste exportiert und in einer Excel-Datenbank verwaltet werden. Mit dieser Nummer arbeitet auch unsere AVOR, Fertigung und Montage.
See you
Wäger
ISP
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wäger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wäger,
ich stand auch vor diesem Problem. Ich wollte außerdem die vergebenen Nummern mit Buchstaben versehen, um beim Betrachten der Nummern sofort zu erkennen, um welche Gruppe es sich handeln könnte.
Beispiel: P    für Strangpressprofil
          PZ   für Profilzubehör
          PZV  für Strangpress-Zubehör-Verbindung
          / 05 für Jahreszahl oder Monat
Ich habe in Excel eine Liste erstellt (die ich bei Bedarf ergänzen kann), in der ich, die für mich relevanten, fortlaufenden Nummern und Buchstaben eingetragen habe.
Diese Liste ins Netz gestellt und für bestimmte Spalten nur Lese- bzw. Schreibrechte vergeben. Bei der Übernahme der neuen Nummer per Kop./Einfügen (aus der Excel-Liste), kommt meine Produktbezeichnung in diese Excel-Liste.
So können andere Benutzer, ob in der Fertigung, Buchhaltung usw.  den Auftrag-Status eingeben oder nur einsehen.
Das heißt, einmal diese Liste logisch erstellen und dann nur noch die entsprechenden Nummern in die Zeichnung als Dateiname/ Bezeichnung übernehemen.
Beste Grüße
Ralf
Wäger
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Ralf
Vielen Dank für deinen Tip. Wir generieren die Nummer nun auch extern mittels Excel-Makro. Es scheint so zu funktionieren.
mfG Wäger
