  Alibre Design
  Sechskantschraube
Autor Thema:  Sechskantschraube (1056 mal gelesen)
Bryce
Konstrukteur im Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bryce an!   Senden Sie eine Private Message an Bryce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bryce
Alibre Design Expert 10
Gigabyte GA-EP35C-DS3R
Intel Core2 Duo E8400 2x 3.00GHz Prozessor
4 GB RAM
Gainward Grafikkarte 9600 GT Bliss mit 512 MB
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Sechskantschraube selbst erstelle, weiß aber nicht wie das geht.
Einen Sechskant habe ich gezeichnet, dann linear austragen, sodaß ich einen 3D-Körper habe. Aber richtige Schrauben haben noch eine abgerundete Fase. Wie macht man sowaß?
Über Tipps würde ich mich freuen.
PS: Bin nun auch stolzer Besitzer einer Alibre Profi Version
Viele Grüße, Bryce
ISP
Konstruktion & Support
Sehen Sie sich das Profil von ISP an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Schrödter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Schrödter
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 14. Apr. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bryce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bryce,
..oder einen Sechskant erzeugen, austragen und den Rest kannst du in im Anhang sehen.
Beste Grüße und "Willkommen" als AD User
Viel Erfolg!
Ralf
Bryce
4 GB RAM
erstellt am: 14. Apr. 2005 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für deine Erklärung, habe es geschafft.
Hallo CADDoc,
habe auch deine Variante getestet, aber beim Abschneiden des Sechskantes mache ich anscheinend irgendwas falsch, denn ich bekomme immer einen Zylinder mit sechseckigem Loch, d.h. es wird immer innen abgeschnitten und nicht außen rum. Kannst du mir einen Tipp geben, was ich falsch mache.
Viele Grüße, Bryce
Bryce
4 GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2005 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADDoc,
kein Problem, lass dir ruhig Zeit.
Viele Grüße, Bryce
ISP
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 15. Apr. 2005 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bryce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bryce,
damit du nicht so lange warten mußt, habe ich einige Lösungsvorschläge im Anhang.
Gruß Ralf
Bryce
4 GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2005 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
lustig diese Schrauben
Einige davon kannte ich schon, aber die meisten sind für mich neu.
Wenn man solch Schrauben einsetzen könnte, gäbe es eigentlich fast keine Konstruktionsfehler mehr, denn irgendeine Schraube passt ja immer.
Viele Grüße, Bryce
Bryce
4 GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADDoc,
danke das du dir nochmal die Mühe gemacht hast, dies zu testen.
Aber ich schaffe es nicht
Vielleicht kannst du nochmal die genaue Vorgehensweise schildern, was in welcher Skizze ist, welcher Kreis als Reference-Objekt eingestellt werden und welche Skizze wie ausgetragen werden muss usw...
Viele Grüße, Bryce
Bryce
4 GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADDoc,
danke jetzt funktioniert es.
Viele Grüße, Bryce
