Thema: Baugruppe (514 mal gelesen)
Bryce Mitglied Konstrukteur im Anlagenbau
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2005 Alibre Design Expert 10 Gigabyte GA-EP35C-DS3R Intel Core2 Duo E8400 2x 3.00GHz Prozessor 4 GB RAM Gainward Grafikkarte 9600 GT Bliss mit 512 MB
erstellt am: 25. Mrz. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich teste gerade Alibre. Wenn ich eine Baugruppe erstellen will, habe ich Probleme die einzelnen Bauteile zu positionieren. - als erstes habe ich ein Rohr als Bauteil gezeichnet und entsprechend abgespeichert. - dann habe ich einen Rohrbogen als neues Teil gezeichnet und abgespeichert. - dann eine neue Gruppe geöffnet und dort das Rohr eingefügt und dieses Teil fixiert. - dann den Rohrbogen neben dem Rohr eingefügt. - nun wird es schwierig, denn wenn ich während das Verknüpfungsfenster offen ist die Ansicht drehen muss um die Kanten auszuwählen nimmt das Programm keinen Klick auf das Bauteil mehr an und wird also in der Liste der gewählten Bauteile nicht aufgelistet. Mir ist nun aufgefallen, dass wenn ich nochmals auf den Drehen-Icon klicke um den Befehl Ansicht drehen abzuschalten, ich wieder Objekte wählen kann. Gibt es einen Trick, damit ich nicht immer den Zomm bzw. Ansichten-Drehmodus erst abschalten muß um Objekte wählen zu können. Viele Grüße, Bryce
gle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004 PIII-500,384RAM, NVidiaRivaTNT2, Win2000-Sp4, AC2000, TC 8.2,<P>DellDim8400-1GB RAM, P4-540HT-3,4GHz-800fsb-1MB, NVidiaGeForce6800-256MB, Dell E193FP 19", WinXP Pro Sp2, Alibre V9 SP1 TC 8.2 HP 750C+, 2 Lautsprecher +Maus mit Schwanz,
erstellt am: 25. Mrz. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bryce
erstellt am: 25. Mrz. 2005 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ISP Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 25. Mrz. 2005 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bryce
Hallo Bryce & gle eine weitere Möglichkeit ist einfach beide Maustasten gleichzeitig drücken und Du kannst Dich im Orbit bewegen, soll heissen in alle Richtungen drehen und zoomen. Einen weitere Möglichkeit: Alibre unterstützt die Spacemouse und die kann man zum freien Drehen und bewegen sehr gut einsetzen.(nach richtiger Voreinstellung!) bei ebay nachschauen Standard reicht völlig! Meine rechte Hand klebt an der Maus, mit der Linken wahlweise zwischen Spacemouse und einem kleinen Keypad (zur Zahleneingabe) Tastaturbefehle habe ich auf die Spacemouse gelegt. Frohe Ostern Ralf Bryce bitte Dein Profil angeben! [Diese Nachricht wurde von ISP am 26. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2005 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ISP, werde mir mal so eine Spacemaus ansehen und vielleicht auch testen. Aber ich denke mit einer normalen Scrollmaus kommt man auch gut klar, wenn man weiß, dass man die 2 Maustasten drücken muß um das Modell zu drehen. ------------------ Viele Grüße, Bryce Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
