  Alibre Design
  Baugruppe
Autor Thema:  Baugruppe (724 mal gelesen)
receiver
Sehen Sie sich das Profil von receiver an!   Senden Sie eine Private Message an receiver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für receiver
erstellt am: 13. Feb. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab seit ein paar Tagen eine Demo-Version am laufen und folgende Probleme/Fragen:
- hab zwei Blechteile in eine Baugruppe geholt und verknüpft. Eins ist fixiert. Hab im Einzelteil etwas geändert und gespeichert. Die Baugruppe aktualisiert, aber nichts passiert..
Muss ich das Einzelteil über die Baugruppe editieren? Assiozativität?
- Kann man Bauteilübergreifend Verknüpfungen erstellen? Variablen oder Geometrie linken?
- Wenn ich eine bestehende Datei öffnen oder laden will,geht immer ein neues Fenster auf. Geht das nicht im selben?
- gibt es User im Bodenseegebiet?
Vielen Dank für eure Antworten und Grüsse aus der Schweiz
gle
Sehen Sie sich das Profil von gle an!   Senden Sie eine Private Message an gle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gle
PIII-500,384RAM,
NVidiaRivaTNT2,
Win2000-Sp4,
AC2000, TC 8.2,<P>DellDim8400-1GB RAM,
P4-540HT-3,4GHz-800fsb-1MB,
NVidiaGeForce6800-256MB,
Dell E193FP 19",
WinXP Pro Sp2,
Alibre V9 SP1
TC 8.2
HP 750C+,
2 Lautsprecher +Maus mit Schwanz,
erstellt am: 13. Feb. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für receiver 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von gle am 11. Dez. 2008 editiert.]
receiver
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort! Beim erneuten Laden hats geklappt.
Wie siehts mit den Bauteilübergreifenden Verknüpfungen aus?
Grüsse
Ps: Es schneit schon wieder
gle
PIII-500,384RAM,
NVidiaRivaTNT2,
Win2000-Sp4,
Dell E193FP 19",
WinXP Pro Sp2,
Alibre V9 SP1
TC 8.2
HP 750C+,
erstellt am: 21. Feb. 2005 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für receiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo receiver
Was genau meinst du mit Bauteilübergreifender Verknüpfung? Kannst du mir ein Beispiel geben. Ich bin kein CAD-Profi, bin am 3D lernen; aber eventuell kann ich dir weiterhelfen.
Gruss gle
Ps: finde es gut, wenn's im Winter viel schneit
receiver
erstellt am: 21. Feb. 2005 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine z.B; du hast ein Flansch mit einer Bohrung. Ein anderes Bauteil hat ebenfalls Bohrungen. Nun holst du die Teile in eine Baugruppe, nun änderst du den Durchmesser der einen Bohrung und nun sollten die Verknüpften Bohrungen im anderen Bauteil ebenfalls autm. geändert werden.
Weisst du was ich meine?
gle
PIII-500,384RAM,
NVidiaRivaTNT2,
Win2000-Sp4,
Dell E193FP 19",
WinXP Pro Sp2,
Alibre V9 SP1
TC 8.2
HP 750C+,
erstellt am: 21. Feb. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für receiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt verstehe ich. Das geht folgendermassen: Beim erstmaligen bemassen beim Bemmassungsfeld rechts anklicken, es öffnet sich der Bemassungseditor; dort auf exportieren klicken: Alibre erstellt eine externe Exeldatei. In dieser Datei werden nun alle Bemassungen hinterlegt. Von anderen Bauteilen oder Baugruppen aus kann auch jederzeit auf diese Tabelle zugegriffen werden und die entsprechende Bemassung übernommen werden. Wird nun das Mass in der Tabelle geändert, ändern sich ebenfalls alle davon abhängigen Masse der entsprechenden Teile. Habs nur einmal probiert, hat aber gut funktioniert. Tabellen können natürlich auch vorher erstellt oder importiert werden. Etwas systematik soll aber schon vorhanden sein, und üben,üben.. und die Filme anschauen, weil die sind gut!
gruss gle
