  Alibre Design
  Ausschnitt ausdrucken
Autor Thema:  Ausschnitt ausdrucken (843 mal gelesen)
ENKOHI
Sehen Sie sich das Profil von ENKOHI an!   Senden Sie eine Private Message an ENKOHI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENKOHI
erstellt am: 09. Nov. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Möchte aus einer Zeichnung in  Format A1 bestimmte Ausschnitte auf eine A4 Drucker vollformatig ausdrucken. Geht das in AD und wenn ja wie?
Danke für euere Hilfe.
enkohi
ENKOHI
erstellt am: 12. Nov. 2004 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Nach diesem überwältigend Echo (sprich keines) scheint das Ausdrucken eines Ausschnitts direkt aus Alibre nicht möglich zu sein.
Ich habe in diesem Zusammenhang auch mit dxf-, jpg- und pdf- Files probiert. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
- in dxf- und pdf- Format wird das Durchmessersymbol als kleines „n“ dargestellt, das Zeichen für die Senkung wird als „v“ und der Pfeil für die Tiefe als „x“ interpretiert.
- Bei verkürzt dargestellten Teilen (unterbrochen) geht die Vermassung der gesamten  Länge über den Blattrand hinaus. In den Darstellungen jpg ist die Vermassung korrekt also verkürzt dargestellt. Allerdings ist die Qualität des Ausdrucks insgesamt schlechter.
Weiss jemand Abhilfe zu diesem Verhalten von Alibre? Für Tipps wäre ich dankbar.
Gruss enkohi
hand
Maschinenmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von hand an!   Senden Sie eine Private Message an hand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hand
erstellt am: 18. Dez. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENKOHI 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der API von Alibre design ist das problemlos zu programmieren.
ISP
Konstruktion & Support
Sehen Sie sich das Profil von ISP an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Schrödter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Schrödter
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 01. Apr. 2005 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENKOHI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ENKOHI,
schau mal unter http://www.cadkas.de/downgerdruck.php (Poster-Drucker)
ich denke eine noch preiswertere Lösung gibt es wohl kaum.
Beste Grüsse
Ralf
ENKOHI
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Besten Dank für den guten Tip. Hab mir die Demoversion heruntergeladen und ausprobiert. Hat gut funktioniert. Werde mir beim nächsten Bedarf die Vollversion besorgen.
Beste Grüsse enkohi
ISP
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 01. Apr. 2005 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENKOHI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ENKOHI,
zu deinem Post:
schau bitte im Anhang ob die Zeichen bei dir richtig gesetzt sind.
Ganz wichtig! Im 2D nur mit 16 bit und Software-Emulation arbeiten. Microsoft Direct 3D Hardware acceleration through Direct 3D HAL ist ebenso unbedingt erforderlich!
Beste Grüsse
Ralf
PS Läuft dein neuer Rechner besser?
ENKOHI
erstellt am: 02. Apr. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Danke für die Information. Ja inzwischen sind viele Fehler weg und offensichtlich werden die Zeichen im DXF- Format jetzt auch richtig umgesetzt. Die Einstellmöglichkeit im Fenster Zeichnungseinstellung habe ich allerdings noch nicht durchschaut. Aber es funktioniert.
Auch der neue Rechner läuft bestens. (siehe Alibre Absturz.)
Beste Grüsse enkohi
