  Alibre Design
  AD Version 8
Autor Thema:  AD Version 8 (1281 mal gelesen)
ENKOHI
Sehen Sie sich das Profil von ENKOHI an!   Senden Sie eine Private Message an ENKOHI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENKOHI
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alibre Team
Offenbar hat man jetzt die Version 8 von AD in den USA angekündigt.
Siehe:
http://www.mcadcafe.com/magazine/index.php?newsletter=1&run_date=30-Aug-2004
Folgende Fragen:
- was ist bei den Betatests von AD Version 8 herausgekommen?
- wann wird die neue Version für die User in der Europa verfügbar sein?
- gibt es ein neues oder zusätzliches Handbuch?
Vielen Dank für eine Information.
ENKOHI
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
mal dies,
mal das
erstellt am: 02. Sep. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENKOHI 10 Unities + Antwort hilfreich
genau diese Fragen interessieren mich auch sehr.
Mich interessieren aber noch merh die Zeichnungs-
funktionen. So z.B., ob es nun möglich ist dass
ein Gewinde richtig in der Zeichnungsableitung
dargestellt wird. Diesbezüglich findet man in den
Ankündigungen keine weiteren Infos.
Es wäre schön wenn es seitens Alibre hierzu bald
Antorten gäbe.
CadKD
ralf3
Maschinenbau - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ralf3 an!   Senden Sie eine Private Message an ralf3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf3
erstellt am: 04. Sep. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENKOHI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ENKOHI & CadKD,
Die folgenden Zeilen habe ich als Alibre Design user per mail
erhalten:
Alibre Design 8.0 to be released September 7, 2004
We are pleased to announce that Alibre Design 8.0 will be released Tuesday, September 7 at 12 am CT (11:00 GMT).
You will receive a notice with instructions on how to update your Alibre Design installation. At that time you may also download the upgrade (approximately 30MB). Or, you may order the upgrade on CD now. You just pay for shipping and handling.
Here are a few of the improvements you can expect with Alibre Design 8.0:
Associative Design Booleans: supports join, subtract and intersect commands, and the ability to use multiple parts and assemblies as "tools" -- ideal for creating mold cavities.
3D Sketch: sketch free-form 3D curves for use in a variety of modeling operations, including creating and routing piping or cables, or advanced sweep and loft.
Enhanced Sweep and Loft Operations: supports multiple sweep paths or loft guide curves so you can create more complex sculpted shapes for consumer products and conceptual design.
Free-form Surfaces from applications such as Rhino can be imported and used to trim solid models or thickened into a solid for further editing.
2D Drawing enhancements include support for images in drawing templates, flexible handling of line styles and color definitions, and improved dimensions
Application Programming Interface: customize Alibre Design to automate repetitive tasks and improve integration with add-on applications like ALGOR DesignCheck, FEA software for engineering analysis included with Alibre Design Professional.
User interface and productivity enhancements include:
Improved interaction with 2D sketches & sketch planes
New polygon creation tool
Enhanced assembly constraints allowing grouping by component
Simplified multiple selection
Display reference planes with shading for better visibility
View the full list here
Note that updating to Alibre Design 8.0 is optional. The Alibre Design 7.0 server will remain operational for the time being.
If you have any questions, please enter a support incident on our web site or call +1-972-671-8492.
Best regards,
The Alibre Team
Deine Frage zu Handbüchern leite ich an Frau Mähr weiter.
Beste Grüße
Ralf
ENKOHI
erstellt am: 04. Sep. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ralf3
Habe heute auch diese Infos bekommen. Trotzdem vielen Dank für die Bemühung.
Bei den vielen interessanten Neuerungen in der Version 8 denke ich, dass zumindest eine Handbuchergänzung bereitgestellt wird.
Erwarte mit Spannung die nächste Woche.
Beste Grüsse
ENKOHI
