Thema: Rohrbogen (2023 mal gelesen)
Tschokko Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 07.06.2004 Hobby CAD'ler Intel P4 3.0 GHz 1 GB DDR400 2x 80GB S-ATA RAID 0 NVIDIA FX 5700 Ultra Pro/ENGINEER Wildfire 2.0
erstellt am: 07. Jun. 2004 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... irgendwas mach ich falsch. Ich versuche grad verbissen einen einfache Rohrbogen zu machen, sprich ich hab zwei Kreise (45mm und 55mm). Wenn ich es ganz normal extrudiere hab ich ein schönes Röhrchen... Jetzt will ich aber das Ding gebogen haben, sprich ein 30° Rohrbogen. Wie mache ich das??? Ich hab schon mit der Extrusion>Rotiere Funktion experiment aber bei vollen Kreisen mag das nicht, dagegen bei einem Rechteck oder halben Kreisen schon. Kann man vielleicht entlang einer eigener Linie (sprich, entspricht dann wohl einer Achse) das Teil extrudieren lassen ??? Danke schon mal für eure Hilfe. Grüße Tschokko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1757 Registriert: 14.08.2002
erstellt am: 08. Jun. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tschokko
Hallo Tschokko, freut mich wenn dir konstruieren Spass macht. Es wird auch immer spannender je mehr man darüber weiss. In deinem Fall solltest du die Extrudierbefehle anschauen. Damit kann man eigentlich in jedem 3d-System ein gebogenes Rohr auf diese Art erzeugen. Meine Testversion ist abgelaufen drum kann ich dir leider nicht mehr helfen. Übrigens: Du kannst auch die einfache Version für ungefähr 950€ kaufen. Die "große" Version bietet noch Blechfunktionen, FEM und Frässimulation und glaube ich noch Normteile. Das alles ist für dich ausser der Normteile wohl eher uninteressant. Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschokko Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich experimentiere wie ein wilder herum und kriegs nicht gebacken mit dem Rohrbogen. Das will nicht klappen... was ich bisher geschafft habe, das ich einen Kreis (unterhalb der X-Achse, mittig zur Y-Achse) um 30° extrudiert bekommen habe. ABER er zeigt mir nur im 30° Winkel nen weiteren Kreis an, keinen Rohrbogen... HILFE... ich verzweifle, ich brauch das unbedingt!!! Wenn ich das Spielchen mit 'nem Segmentbogen, z.B. Halbrkeis mache, dann geht das ohne Probleme. Wobei das auch nicht wirklich meiner Vorstellung entspricht. Ich brauch einfach nen Rohrbogen, das kann doch nicht so schwer sein, ich stell mich doch nur zu dumm an, mangels geometrischem Grundwissen. Grüße Tschokko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
Tschokko Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhhh... ja genau das ist es CADDoc!!! Als Achse hast du die Sketch Line... aber ich verusch grad verbissen diese Sketch Line zu finden um sie eben als Achse zu definieren. Ich glaub langsam echt das ich zu doof dafür bin. Wo ist die Sketch Line ???? Ich komm beim klicken für den Wert Achse nur auf X/Y/Z-Achse... oder was muss ich dafür machen ??? Also ich kriegs einfach nicht raus, wie du diesen Rohrbogen hinbekommen hast...  Grüße Tschokko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
inoxcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 28 Registriert: 08.05.2004 Asus P3 1000, 512MB RAM, SCSI 2940UW2 Wechsel-HD, PNY FX-500, 19-Eizo FlexScan 767, Spacemouse PlusXT, IronCad 6 PU2.
erstellt am: 08. Jun. 2004 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tschokko
Zitat: Original erstellt von Tschokko: Ahhhh...X/Y/Z-Achse... oder was muss ich dafür machen ??? Also ich kriegs einfach nicht raus, wie du diesen Rohrbogen hinbekommen hast...  Grüße Tschokko
Guten abend Tschokko Hat es geklappt mit dem Rohrbogen?? Versuchs nochmal so! Die beiden Kreise deutlich links von der Y-Achse erstellen, dann eine Bemassung erstellen vom Zentrum der Kreise zu der Y-Achse (Dein gewünschter Radius). Jetzt <Rotationskörper> erstellen, im Fenster kannst Du jetzt die Y-Achse auswählen. Fertig. Hat es geklappt??
Tschokko Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo inoxcad, also deine Variante hat funktioniert und jetzt beginne ich auch zu verstehene wie solche Kreisbögen erstellt werden.  Leider hab ich bisher nicht geschafft ne Referenzlinie als Achse zur Rotation anzugeben. Hmmm... aber daran experimentiere ich jetzt noch. Vielen vielen herzlichen Dank, ihr habt mir alle schon wahnsinnig weitergeholfen. Man, und das CAD konstruieren macht schon irre viel Spaß. Ich bin schon sehr gespannt auf die erste Stücke die CNC gefräst werden. Grüße Tschokko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschokko Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HURRRAAAA...  Jetzt hab ich den Dreh raus mit den Bögen. Einfache neue Achsen machen, wenn man halt nur gewusst hätte wie. Jetzt weiss ich es aber wie es sauber funktioniert. Irre, jetzt wird das ganze ja richtig interessant. Wenn jetzt dann die gefrästen Sachen gut passen, dann darf sich Alibre über einen neuen Kunden freuen. *g* Grüße Tschokko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschokko Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmmm... nächstes Problem: Nachdem ich nun meinen Rohrbogen gemacht habe, will am anderen Ende mit einem Trichter forsetzen, d.h. ich brauch genau in der Kreismitte des Bogenendes eine Achse and der ich dann meinen Segmentbogen rotierend extrudieren kann um den Trichterhals zu bekommen. Jetz hab ich das riesen Problem das ich nicht mehr den Kreismittelpunkt treffe! Ich hab zwar ne neue Ebene am Ende des Bogens hinbekommen, ich kann sogar auf dieser in dem entsprechenden Winkel auch konsturieren, aber der passende Ursprung fehlt völlig! Ich hoffe ihr versteht was ich meine? Grüße und Danke Tschokko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1757 Registriert: 14.08.2002 mal dies, mal das
erstellt am: 09. Jun. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tschokko
Tschokko Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2004 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uiii... die Videos sind echt gut... Aber das obige Problem hab ich soeben gelöst bekommen... ich bin begeistert. Sorry, das ich meiner Euforie und Begeisterung etwas Luft lassen muss. Also Alibre Design macht mir echt Spaß und ich komm echt schnell und gut klar damit. Man überlege es sind gerade mal 3 Tage vergangen! Irre das Teil... Grüße Tschokko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tschokko
Zitat: Original erstellt von Tschokko: Hmmmm.......Nachdem ich nun meinen Rohrbogen gemacht habe, will am anderen Ende mit einem Trichter forsetzen, ...der ich dann meinen Segmentbogen rotierend extrudieren kann um den Trichterhals zu bekommen. Ich hoffe ihr versteht was ich meine? Grüße und Danke Tschokko
Hallo Tschokko Was willst du konstruieren? Es lohnt sich über die Vorgehensweise nachzudenken. Jetzt willst zwei Teile (Rohrsegment und Trichter) verbinden. Ich denke in Wirklichkeit sind es auch 2 Teile, welche wahrscheinlich zusammengeschweisst werden. Im Alibre geht man genau gleich vor, nämlich, jedes Teil mit Namen einzeln speichern. Dann, im im Menü oben den <Neue Baugruppe> öffnen. 1. Rohrbogen einfügen, 1x Mausklick im blauen Feld, mit ESC abbrechen, sonst werden weitere Rohrbogen eingefügt. 2. Rohrbogen fixieren (im Explorer, Teil Rohrbogen wählen, rechte MT und Option <fixiertes Teil> aktivieren. 3. Trichter einfügen. (wie Punkt 1.)Er befindet sich beim Rohrbogen. 4. Trichter am Rohrbogen "ankleben", das heisst Abhängigkeiten oder Verknüpfungen definieren in der Baugruppe. So gehst du vor: Im Menü rechts <definiere Baugruppen-Verknüpfung> anwählen, ein Fenster öffnet sich. Die Trichter-Klebe-Fläche anwählen, (Shift-Taste gedrückt halten während dem weiteren anwählen) Rohrbogen-Klebe-Fläche anwählen. <aktiviere Deckungsgleich> und Voransicht. Die Flächen sind jetzt ausgerichtet, aber nicht zentriert. 5. Weitere Baugruppen-Verknüpfung definieren. Trichter-Kante anwählen,(Shift-Taste haltend) Rohrbogen-Kante anwählen. <aktiviere Linear> eventl. Voransicht. Die Teile sollten jetzt richtig positioniert sein. Im Explorer werden die Verküpfungen angezeigt. Sie können geändert oder gelöscht werden. Der Zusammenbau (Baugruppen erstellen mit Verknüpfungen) braucht etwas Geduld und Erfahrung. Viel Mut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
