  Alibre Design
  Wie bekomme ich ne Bohrung/Senkung in eine Grundplatte?
Autor Thema:  Wie bekomme ich ne Bohrung/Senkung in eine Grundplatte? (2126 mal gelesen)
Toxic
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Toxic an!   Senden Sie eine Private Message an Toxic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toxic
P3 1000 MHZ
384 MB-Ram
Geforce4 TI 4200
erstellt am: 06. Mai. 2004 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ich hab folgendes Problem habe eine Grundplatte 300 mm breit 700 mm lang und 10 mm dick und will jeweils in den Vier Ecken  ein Bohrung/Senkung wo von den Kanten jeweils 20mm x 20 entfernt ist wie bkomme ich das hin?
Greetz:Toxic
Toxic
Industriemechaniker
P3 1000 MHZ
384 MB-Ram
Geforce4 TI 4200
erstellt am: 07. Mai. 2004 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat keiner ne Antwort?
Vize
Sehen Sie sich das Profil von Vize an!   Senden Sie eine Private Message an Vize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vize
erstellt am: 08. Mai. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toxic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toxic,
Variante 1) Im Skizziermodus mit Bemassung.
oder
Variante 2) Auf einer Fläche der Gundplatte mit dem Bohrungsmanager und ebenfalls mit Bemassung.
Gruss Vize
inoxcad
Sehen Sie sich das Profil von inoxcad an!   Senden Sie eine Private Message an inoxcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inoxcad
Asus P3 1000, 512MB RAM, SCSI 2940UW2 Wechsel-HD, PNY FX-500, 19-Eizo FlexScan 767, Spacemouse PlusXT, IronCad 6 PU2.
erstellt am: 08. Mai. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toxic 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag Toxic
Ein Beispiel für 1 Lochplatte
1. aktiviere Skizze
2. Rechteck über 2Punkte
3. Bemassen, 150 und 100 Seitenlänge
4. Kreis (Bohrung) ungefähr in obere rechte Ecke setzen
  weitere Bohrunen von der original Bohrung setzen. Abhängikeiten
  werden automatisch erstellt.(Bemassung folgt später)
5. Bemassen Bohrung mit Ø 10
6. Linear austragen. Platte dreht, Dicke 15 mm eingeben, OK.
7. Platte etwas drehen
8. Die 4 Bohrkanten anwählen. (Shift-Taste gedrückt halten)
9. Kante fasen. Die 4 kanten müssen im Fenster erscheinen.
  5mm eingeben: für Distanz1 und 2  OK.
Jetzt sollte die Platte Senk-Bohrungen haben.
  Lochbild nachträglich bemassen
  Skizze im Explorer wählen, rechte MT, EDIT wählen
  Das Lochbild kann jetzt bemasst werden. ZB. vom Original-Kreis
  zu den beiden Seitenkanten, und der Loch-Abstand zu den anderen
  Bohrkreisen.
  Taste F5 rechnet alle Änderungen nach.
Dieses Beispiel kann jetzt auf Deine gewünschte Dimension geändert
werden.
2. Möglichkeit
  Nur die Platte, ohne Bohr-Kreise erstellen.
  Die gewünschte Fläche anwählen. (Platte etwas drehen)
  Befehl Bohrung Einfügen wählen. Typ: Bohrung mit Senkung, Tiefe:
  Durch Alles. Bohr-Ø: 10.  Senk-Ø: 16  OK.
  Die Bohrung ungefähr setzen, nachher Bemassen.
Viel Erfolg
