  Alibre Design
  Watt. wie?
Autor Thema:  Watt. wie? (809 mal gelesen)
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
ProE2001 WV 2003161
WinXP Prof SP2
Dell 2x3Ghz 2GB RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt habe ich die Testversion drauf. Der erste Eindruck ist gar nicht so übel. Einfach aufgebaut, die Farben nachvollziehbar und der Rest ist wie bei jedem System: man muss erstmal suchen...! Man kann schön malen, die Sachen inne Tiefe kriegen usw. Jetzt aber mal was anderes: Ich denke, dass ich zu doof bin: Wie kann ich denn ein Blech machen? Habe einen Entwurf, will nun eine Lasche machen und mache das auch...., aber ich kann keine Tiefe geben...!
Kann mir da jemand helfen???
d_niel
Techn. Zeichner
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achja, nochwas: Wenn ich in einer asm ein Teil habe, dieses parallel noch mal geöffnet, dann ändere, dann geht die Änderung nicht in die Baugruppe rein. Ich muss beides schließen und wieder aufrufen. Wurde alles gespeichert ist die Änderung drin, muss das so?
PS:Habe gerade auch noch mal Stücklisten gemacht:  SAHNE...!
[Diese Nachricht wurde von d_niel am 04. Mai. 2004 editiert.]
