  Alibre Design
  Neue Ebene einfügen und dann drehen/kippen
Autor Thema:  Neue Ebene einfügen und dann drehen/kippen (4397 mal gelesen)
Jomage
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jomage an!   Senden Sie eine Private Message an Jomage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jomage
Win XP
SolidWorks 2009
erstellt am: 25. Mrz. 2004 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Frage: nach dem ich eine neue Ebene eingefügt habe, möchte ich dies um einen bestimmten Winkel drhen (kippen), damit ich eine schräge Bohrung setzen kann. Geht das?
2. Frage: Kann ich eine neue Ebene bei einem Drehteil direkt auf die Mantelfläche setzen, oder muss ich wissen, welchen Radius das Drehteil hat?
Für eure Hilfe herzlichen Dank.
chris_alibredesign
Sehen Sie sich das Profil von chris_alibredesign an!   Senden Sie eine Private Message an chris_alibredesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris_alibredesign
erstellt am: 28. Mrz. 2004 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage 1: Schräge Ebenen einfügen. Hierzu ein bestehende Ebene wie zb XY anklicken und die SHIFT Taste gedrückt halten. Gleichzeitig eine Objektkante, Achse (zb X-Achse) oder auch Körpergeomtrie anklicken. Dann im Menü EINFÜGEN > EBENE wählen. Ein Menüfenster erscheint wo Sie den Winkel eingeben könnnen. Sie können auch noch nachträglich in diesem Menü andere Referenzebenen oder Kanten wählen. Bei Mehrfachauswahl immer die SHIFT Taste benützen.
Zu der neu einsetzten schrägen Ebene können Sie nun wiederum andere Ebenen parallel versetzen. Sie können auch eine schräge Ebene anhand zB einer Fase erzeugen. Die Fase anklicken (wird gelb) und mittels EINFÜGEN > EBENE eine Ebene direkt darauf oder versetzt einfügen.
Frage 2: Neue Ebene auf Mantelfläche eines Drehteiles setzen: Dies geht ganz einfach indem man zunächst eine Ebene anklickt( zB. XY- geht durch Symmetrieachse des Körpers) , die SHIFT Taste gedrückt hält und gleichzeitig die entsprechende Mantelfläche anklickt. Dann im Menü EINFÜGEN > EBENE wählen - die neue Ebene ist wunschgerecht am Umfang plaziert.Im Menüfenster haben Sie noch weitere Optionen wenn gewünscht.
Beste Grüße
Christian
Jomage
Techniker
Win XP
SolidWorks 2009
erstellt am: 29. Mrz. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen Dank für die Info.
