  Alibre Design
  Verrohrung mit Alibre
Autor Thema:  Verrohrung mit Alibre (1839 mal gelesen)
sean
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sean an!   Senden Sie eine Private Message an sean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sean
erstellt am: 06. Feb. 2004 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist in Alibre ein Verrohrungsmodul ähnlich dem von Pro/E enthalten oder vorgesehen ?
Bsp.: Drei oder mehrere Punkte werden eingegeben und durch
Befehlsaufruf mit Rohren und Rohrbögen aufgefüllt.
Danke im Vorraus
Sean
brigitte_alibredesign
Sehen Sie sich das Profil von brigitte_alibredesign an!   Senden Sie eine Private Message an brigitte_alibredesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brigitte_alibredesign
erstellt am: 16. Feb. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sean 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sean,
Alibre Design hat kein 3D Verrohrungsmodul integriert und dies ist in naher Zukunft auch nicht geplant. Um solche 3D Abbildungen dennoch effizient herstellen zu können, dienen die außergewöhnlichen Spline Funktionen. Entlang dieser können jegliche Profilformate, darunter auch Rohre, parametrisch erzeugt werden.
Beste Grüße
Alibre Design
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 16. Feb. 2004 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sean 10 Unities + Antwort hilfreich
Also: Piping und wiring sind für Alibre definitiv nicht zu haben. Hier sind Pro/E und Catia / UG die Programme, die das bieten können. Die SPLINE Funktion bedingt, dass im 3D Raum das gesamte Piping erstellt würd. Frei im Raum gebogene Konturen, wie dies z.B. beim Generieren in Pro/E problemlos möglich ist, sind dabei allerdings nicht zu erzeugen, da auch die SPLINE immer nur 2D Sketchbasiert erstellt wird und niemals als wirklich 3 dimensionale Freiformkurve. Daraus resultiert, dass das Piping nur bei wirklich einfachen Anwendungen, z.B. im Maschinenbau, machbar ist. Alles was darüber hinausgeht, ist eine andere Sache.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
sean
Projektingenieur
erstellt am: 02. Mrz. 2004 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Meldungen.
Bei Verrohrung meinte ich allerdings einfache Rohrleitungen die mit Rohrbögen, T-Stücke etc. aufgefüllt werden.
Bsp.:
1. Eine Mittellinie wird entlange mehrere Punkte gezogen
2. Die Funktion Rohr (oder ähnlich) wird aufgerufen und der
  Mittellinie zugewiesen.
3. Käme die Frage nach Durchmesser und Wandstärke und bei den
  Rohren nach Biegeradius
-> Das Rohr mit passenden Bögen wird erzeugt.
Ändert sich ein Punkt weil z.B. eine Pumpe versetzt wird, baut sich
die Leitung automatisch wieder zusammen.
So ähnlich wird es in Pro/e durchgeführt.
Kann Alibre so etwas auch ?
chris_alibredesign
Sehen Sie sich das Profil von chris_alibredesign an!   Senden Sie eine Private Message an chris_alibredesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris_alibredesign
erstellt am: 05. Mrz. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sean 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sean
Wie beschrieben handelt es sich um eine speziell für die Verrohungs-Konstruktion zugeschnittene CAD Lösung welche zur Zeit nicht in Alibre angeboten wird. Wenn etwas in diese Richtung kommen sollte werden wir dies gerne vorstellen.
Beste Grüße
Alibre Design
sean
Projektingenieur
erstellt am: 06. Mrz. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle für die Infos,
Da muß ich wohl weiter abwarten :-(
Es scheint daß einfach zu bedienende 3D systeme für den Anlagenbau sich noch nicht richtig etabliert haben.
Sean
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
Product Design Suite Ultimate 2013, 2012, IV2011,2010,2009
PSP 2011
Vault Pro 2013
u.v.m.
erstellt am: 06. Mrz. 2004 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sean 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dipl.Ing.T.Stüker:
[...] Hier sind Pro/E und Catia / UG die Programme, die das bieten können. [...]
Und Inventor Pro auch
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
sean
Projektingenieur
erstellt am: 07. Mrz. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben Pro/E seit ca. 3 Jahren mehr oder weniger unbenutzt.
Die umständliche Bedienung (auch in Wildfire) ist dabei so gravierend daß 2D nach wie vor das Hauptsystem bleibt.
Wenn sich ein System mit einer einfache Bedienung und einer funktionierenden und ebenfalls einfach zu bedienenden 2D Ableitung hervortut ist das Märchen perfekt.
Leider hat das angefangen von Intergraph/Medusa PDS/MPDS 80iger Jahre bis heute Pro/e, Solidworks, Solidedge etc. noch keiner geschafft.
Die Hoffnung bleibt und die 2D Programme werden immer besser.
Sean
Original erstellt von invhp:
Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sean 10 Unities + Antwort hilfreich
Also: den Inventor hatte ich vergessen (Scusi) und: Pro/E ist für mich nach wie vor einfach zu bedienen. Nur: ein bisschen mehr als nur 2D ist es schon, wenn man vollparametrisch konstruiert. Ich habe damit keine Probleme, da ich Catia V4 und V5 sowie UG recht gut kenne, weiss ich, dass Pro/E recht einfach zu bedienen ist. (Das als Antwort). Nun aber zu Alibre: wichtig ist, dass sicherlich die DIN-gerechte Zeichnung irgendwann möglich ist. Solange das aber nicht geht, kann man Alibre nicht dort einsetzen, wo man als Dienstleister DIN Zeichnungen abgeben muss.  Gerda die Darstellung von Gewinden ist und bleibt eine wichtige Sache: automatismen, die in anderen Systemen (wie Pro/E, Inventor, Solidworks, Solidedge und vielen anderen) einfach Standard ist. Und das ist wichtig, denn dann, wenn in der Werkstatt gefertigt werden soll, wäre der fertigende Mann sicherlich an einer ordentlichen Machart interesiert.
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
ralf3
Maschinenbau - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ralf3 an!   Senden Sie eine Private Message an ralf3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf3
erstellt am: 25. Mrz. 2004 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sean 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
...es hat so jeder seine Erfahrungen...
Mit Fabeln zum Beispiel, die wohl bekannteste "Der Fuchs und die Trauben"...Spaß beiseite.
Stimmen auf die man Wert legen sollte, klingen so:
"I have been using Alibre Design since May last year. Switched from Inventor, which was too complicated and frustrating. Alibre support has been terrific."
Elwin Northcutt, Fabrico
