  VISI CAD/CAM
  Bohroperation mit gedrehtem Koordinatensystem
VISI: Exporting Assemblies
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohroperation mit gedrehtem Koordinatensystem (270 / mal gelesen)
Marcel124224
Cam Programmierer und Fräser
Sehen Sie sich das Profil von Marcel124224 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel124224  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel124224
Visi
cad/ca
m, Tebis
erstellt am: 31. Jul. 2026 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu in diesem Forum.
kurz zu mir, ich hatte früher mit Visi programmiert musste dann aber nach 8jahren zu Tebis wechseln, und somit wurde auch der wartungsvertrag für Visi gekündigt. und jetzt wollte ich mal wieder etwas mit Visi programmieren weil mich Tebis etwas wahnsinnig macht
ich hab ein Problem mit der Erstellung einer Bohroperation in Visi CAM.
und zwar hab ich eine Platte auf unserer 5 Achs Maschine in diese 470 Gewinde und Passungen eingebracht werden müssen, jetzt ist das Problem das 4 Bohrungen außerhalb des Verfahrweges in X liegen. jetzt habe ich mir eine neue um 90grad gedrehte Arbeitsebene erstellt und wollte die 4 Bohrungen somit erstellen, da der Y Verfahrweg grösser ist. Das funktioniert aber nicht da diese Operation immer in der normalen Arbeitsebene erstellt wird.
Gruß und Danke
Marcel
Chris-J
Sehen Sie sich das Profil von Chris-J an!   Senden Sie eine Private Message an Chris-J  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris-J
erstellt am: 17. Aug. 2026 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel124224 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel
Auf welcher Visi Version arbeitest du denn?
Pfannenstiel ProProjekt GmbH
Gewerbering 4
D-83646 Bad Toelz
info@pfannenstiel.com
http://www.pfannenstiel.com
Marcel124224
Visi
cad/ca
m, Tebis
erstellt am: 20. Aug. 2026 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris
Arbeite auf visi 2024 oder Visi 2023 alles möglich.
mir ist es so als ob es mal hies das man arbeitsebene die nur in der C-achse gedreht sind, nicht als weitere arbeitsebene akzeptiert werden.
