  VISI CAD/CAM
  Achsensysteme bei step Import anzeigen
VISI: Exporting Assemblies
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achsensysteme bei step Import anzeigen (965 / mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 06. Mrz. 2024 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich beim Import einer step-Datei die darin enthaltenen Achsensysteme (Nullpunkte) der einzelnen Bauteile anzeigen zu lassen?
Bei CATIA, Inventor und NX geht das. Bei Visi auch?
Danke schon mal im voraus!
Martin
baier2016
Sehen Sie sich das Profil von baier2016 an!   Senden Sie eine Private Message an baier2016  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baier2016
Visi 2024.4.2511
erstellt am: 05. Jun. 2024 05:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das geht nicht wirklich, was du aber versuchen kannst ist dass du , wenn du das Teil ins Visi lädst es auf den aktuellen Nullpunkt ablegst, somit sollte der Nullpunkt dann dem Nullpunktes des Teiles entsprechen. :-)
