  E3.series
  Zusammenführen von zwei Projekten unter Beibehaltung der Drahtnummern
E3.series 2026 beschleunigt die Elektrokonstruktion und steigert die Engineering-Produktivität, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusammenführen von zwei Projekten unter Beibehaltung der Drahtnummern (186 / mal gelesen)
Paul.Guillaume
Sehen Sie sich das Profil von Paul.Guillaume an!   Senden Sie eine Private Message an Paul.Guillaume  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul.Guillaume
erstellt am: 22. Sep. 2026 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir Leid, ab hier geht es auf Englisch weiter:
I want to integrate an E3 project in another existing E3 project. The 2 projects have device designators which can be overlapping. This can easily be solved by giving each project a different higher level assignment name to all devices making them still unique within the integrated project.
The problem however are the wire-numbers which can be overlapping between the 2 E3 projects. Unfortunately wires can not be assigned a higher level assignment.
Any suggestion how they can still be made unique in the integrated project (without renumbering!)?
Renumbering is not possible due to the fact that the cable harnesses already exist for both projects with the wire-numbers printed on the wires...
At my former employer this would not have been a problem, since there I had defined all wires as single-core cables in the E3 library making it possible to add a higher-level assignment
Vielen Dank, Paul
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 22. Sep. 2026 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul.Guillaume 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Paul,
what about the idea to move the wires into a dynamic cable?
Insert -> Cable (0 cores) move the wires to the cable
If you just need a grouping you can also add a bundle over the wires.
Please note that you may require a E3.cable license for this.
Liebe Grüße
Jörg
Paul.Guillaume
erstellt am: 22. Sep. 2026 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you for the very helpful suggestion Jörg.
The dynamic cable suggestion works, but unfortunately not for wires that are variants.
But the bundle suggestion luckily works including the variant wires.
Vielen Dank!
K0NFUZIUS
erstellt am: 22. Sep. 2026 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul.Guillaume 10 Unities + Antwort hilfreich
Always a pleasure to help you out
