  E3.series
  Projektfenster
Haulotte , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Projektfenster (771 / mal gelesen)
leonhardII
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von leonhardII an!   Senden Sie eine Private Message an leonhardII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leonhardII
Win10Pro 64bit
Zuken E3 Small Project 2019
erstellt am: 09. Okt. 2023 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute nach Programmstart und Projektwahl kein Projektfenster mehr;
hatte am Freitag im Büro mein aktuelles Projekt ganz normal gesichert und beendet, Rechner heruntergefahren, und heute morgen bei mir daheim im Homeoffice neu gestartet; dieses Procedere hab ich schon oft gemacht, hat auch bisher immer reibungslos funktioniert;
wie finde ich bei geöffnetem Projekt mein Projektfenster wieder ?
Vielen Dank für Eure Anworten ...
Leonhard
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 09. Okt. 2023 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leonhardII 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das Hauptfenster meinst könntest du versuchen mit ALT+Leertaste zudrücken
Dann die V-Taste und dann mit den Pfeil tasten versuchen das Fenster zu verschieben.
U.U. Befindet sich das Fenster außerhalb des Bildschirms.
Liebe Grüße
Jörg
leonhardII
Win10Pro 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2023 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war es leider noch nicht;
der Bildschirm zeigt anscheinend auch den gesamten Arbeitsbereich von Zuken an, weisse Umrandung;
ich hab das Bauteil-Fenster, das Vorschau-Fenster und das Meldungs-Fenster auch abgedockt und frei im Arbeitsbereich platziert, das Projektfenster ist immer noch nicht zu sehen ...
K0NFUZIUS
erstellt am: 09. Okt. 2023 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leonhardII 10 Unities + Antwort hilfreich
Schließe mal E3
Du kannst noch den Arbeitsbereich zurücksetzen.
Dazu schaust Du mal im Windows Explorer unter
%APPDATA%\zuken\e3.series\
Den Ordner vermutlich 20.0 benennst du mal um.
Starte E3 neu.
Gruß Jörg
leonhardII
Win10Pro 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2023 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg, das hat geklappt !
Muss zwar meine Arbeitsoberfläche neu einstellen, aber das ist jetzt kein Problem mehr ...
Vieeelen Dank !
Leonhard
