  E3.series
  Skript GetSchemaLocation von einer Kabelader
Zuken und Strategic Engineering Initiative vereinbaren strategische Zusammenarbeit im Bereich MBSE, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skript GetSchemaLocation von einer Kabelader (889 / mal gelesen)
erstellt am: 25. Apr. 2023 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Zusammen
Ich habe wieder mal ein kleines Problem. Vielleicht könnt ihr mir sagen wo ich auf dem Schlauch stehe.
Ich versuche die Schemaposition einer gerade neu abgelegten Ader zu erfassen.
Wenn ich zwei Adern gleichzeitig ablege erhalte ich die Information,
für jede Ader, über die Variable grid. Also alles so, wie es sein soll.
Lege ich aber nur eine Ader ab bleibt die Variable leer.
Ich weiss echt nicht mehr weiter, vermutlich mache ich einen Denkfehler
Code:
For i = Job.GetLastmodifiedItems (modcoreids, 22) To 1 Step -1
Dev.SetId modcoreids(i)
If Dev.IsCable <> 1 Then Exit For
Sym.Setid modcoreids(i)
Sym.GetSchemaLocation x, y, grid, col
Dieser Eintrag wurde mit glücklichen Elektronen
aus 100% freier Haltung geschrieben
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 25. Apr. 2023 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sevy,
wie genau legst du die Drähte auf?
Über COM oder interaktiv?
Gruß Jörg
erstellt am: 25. Apr. 2023 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen Jörg
Der Benutzer zieht die Kabel aus der Bauteildatenbank ins Projekt.
Über den Trigger wird dann das Script angesprochen welches versucht
das Kabel richtig (=Anlage+Ort-WBlatt.Pfad) zu benennen.
Hast du das gemeint? Gruss und Dank Sevy
K0NFUZIUS
erstellt am: 25. Apr. 2023 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welchen der Trigger verwendest Du denn?
erstellt am: 25. Apr. 2023 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Trigger ist "AfterWireConnected" was eigentlich gut funktioniert hat.
Kann der Trigger ein Einfluss auf die Funktion GetSchemaLocation haben?
Was bisher nicht sauber funktioniert ist das ich die Strukturinformationen
aus dem angeschlossenen Bauteil abgreifen muss.
Mir wäre es lieber wenn ich festellen könnte in welcher Struktur das Bauteil
grafisch liegt. Also in welchem Feldrahmen.
Hier mal den Code, soweit ich gekommen bin:
Code:
For i = 1 To Job.GetLastmodifiedItems (modcoreids, 22)
Dev.SetId modcoreids(1)
Sht.SetId (Sym.GetId)
For t = 1 To Dev.GetAllCoreIds(coresids)
If y > 100 Then n = 2:
If y < 100 Then n = 1
msgbox grid & vblf & y & vblf & n
Core.SetId(coresids(t))
pinid = Core.GetEndPinId(n)
Device.SetId(pinid)
If newAss = "" Then newAss = Device.GetAssignment
If newloc = "" Then newloc = Device.GetLocation
Next
newName = Job.GetDeviceNameSeparator & Dev.GetComponentAttributeValue("DeviceLetterCode") & Sht.GetName & "." & col
RenCab = False
If Dev.GetName <> newName And newName <> "" Then
If Msgbox("Möchtest du das Kabel " & Dev.GetAssignment & Dev.GetLocation & Dev.GetName & " in " & newAss & newloc & newName & " umbenennen?", vbyesno) = vbyes Then
Dev.SetCompleteName newName, newAss, newLoc
End if
End If
Exit For
Next
erstellt am: 26. Apr. 2023 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen allerseits
Das Problem hat sich heute Morgen von selber gelöst.
Ich nehme mal an der Neustart des Rechners über Nacht war die Lösung.
Jedenfalls funktioniert der Skript nun wie gewünscht, auch wenn
nur eine Ader abgesetzt wird.
Besten Dank für eure Hilfe, Gruss Sevy
K0NFUZIUS
erstellt am: 26. Apr. 2023 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sevy,
ich glaube da stimmt trotzdem was nicht wenn man mehr als eine Ader hat.
  • Drag&Drop des Kabels auf die Verbindung -> kein Draht im Trigger
  • Drag&Drop zwei Adern markiert auf die Verbindung -> es wird nur einer Ader aufgelegt (u.U. Ok)
  • "Adern einfügen" über Kontextmenübefehle / zwei Adern markiert auf die Verbindung -> OK
Sieht so aus, dass das Einfügen über die Kontextmenübefehle für den Trigger am besten funktionieren.
Gruß Jörg
erstellt am: 26. Apr. 2023 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jörg
Was meinst du mit "kein Draht im Trigger"?
Bei mir wird via TriggerManagement auf das Ereignis "AfterWireConnected"
ein VBScript aufgerufen. Der holt sich dann die zuletzt geänderten Drähte.
Arbeitest du auch so oder kann man den Trigger noch anders verarbeiten?
Soweit klappt das alles. Gestern hat mir jedoch die Funktion GetSchemaLocation auf der erst übergebenen Ader keine Informationen
zurückgegeben.
Heute scheint das zu funktionieren.
Leider ist das alles etwas undurchsichtig da man zur Laufzeit nicht in die
Variablen schauen kann. Darum arbeitet ich normalerweise lieber in VBA.
Oder habt ihr eine bessere Möglichkeit die Programme zu debuggen?
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit herauszufinden wo das Symbol für die Kabeldefinition auf der Verbindung liegt?
Gruss und Dank Sevy
