  E3.series
  Mit Skript Dialogfeld öffnen
Zuken kündigt E3.series 2026 an: Schnellere Elektrokonstruktion und höhere Engineering-Produktivität, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mit Skript Dialogfeld öffnen (1114 / mal gelesen)
martinr82
Sehen Sie sich das Profil von martinr82 an!   Senden Sie eine Private Message an martinr82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinr82
erstellt am: 07. Mrz. 2023 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
wie kann man mit einem vbs Skript ein Dialogfeld von E3 öffnen? z.B. "Neue Betriebsmittel-Ansicht platzieren"
Danke!
C.Greindl
Sehen Sie sich das Profil von C.Greindl an!   Senden Sie eine Private Message an C.Greindl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Greindl
erstellt am: 17. Mrz. 2023 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinr82 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaub nicht dass du Dialogfenster öffnen kannst. Das sind auch nur GUIs.
Du musst die Befehle direkt ausführen.
zB: Dev.CreateView(...)
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 17. Mrz. 2023 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinr82 10 Unities + Antwort hilfreich
das was C.Greindl ist korrekt.
Ein Öffnen der Dialoge über das COM Interface ist nicht möglich.
Gruß Jörg
martinr82
erstellt am: 18. Mrz. 2023 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke!
Hab mir das zu einfach vorgestellt, vom Skript schon die groben Einstellungen, dann muss der User nur noch die zu Platzierende Grafik, aus den "E3 Standard Dialog" wählen. :-)
Schönes Wochenende!
Danke!
