  E3.series
  Panel: Problem bei 'Klemme auf Hutschiene'
Windmöller & Hölscher , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Panel: Problem bei 'Klemme auf Hutschiene' (2436 mal gelesen)
JUMJUM
Sehen Sie sich das Profil von JUMJUM an!   Senden Sie eine Private Message an JUMJUM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JUMJUM
erstellt am: 17. Nov. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich festgestellt hatte, dass man auf den Montageplatten der Rittal-Schränke aus der components.mdb keine Hutschienen platzieren kann und dass man die Klemmen aus der Phoenix-Datenbank sowieso nicht auf Hutschienen platzieren kann (weil u.a. die Tabelle "Valid RetainingRailTypes" leer ist!?) habe ich mühsam versucht, dies zu korrigieren:
- Tabelle "ValidRetainingRailTypes" in "Phoenix-Database.mdb" mit den Werten aus der "Components.mdb" gefüllt
- alle Bauteile in Tabelle "RetainingRailTypes" in "Phoenix-Database.mdb" auf Type="35" gesetzt für "TS 35 mm"
- zusätzlich manuell bei allen benutzten Klemmen-Bauformen aus der Phoenix-Datenbank mit dem Datenbank-Editor "TS 35 mm" im Feld "Halteschienen-Beschreibung" eingetragen
- mit Hilfe des Schaltschrank-Bauteils "AE1180500-M" (hier lässt sich nämlich eine Hutschiene platzieren!) ein neues Bauteil mit den Abmessungen meines Schaltschranks erstellt
Nun kann ich die Hutschiene auf der Montageplatte und die Phoenix-Klemmen auf der Hutschiene platzieren.
ABER: Nicht alle lassen sich "dicht an dicht" platzieren (s. Bild).
Was geht nun hier schon wieder daneben? Verzweifelt, Jürgen.
timmle
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von timmle an!   Senden Sie eine Private Message an timmle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmle
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
hängt das vielleicht mit der Rastereinstellung zusammen? Du könntest mal versuchen, das alternative Rastermaß auf Null zu stellen.
Du kannst auch mal versuchen, im Betriebsmittelbaum das gesamte X3 zu nehmen und auf die Hutschiene ziehen.
Gruß Uwe
JUMJUM
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andere Einstellungen bei "Rastermass" oder "Alternatives Rastermass" bringen keine Änderungen.
X3 als Ganzes auf die Hutschiene zu ziehen bringt das Ergebnis im angehängten Bild (den Kommentar zur entstandenen Reihenfolge der Klemmen spare ich mir lieber...) MfG Jürgen.
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
wie schaffst Du das nur? ...
Jetzt ist sogar das Forum durcheinander. Das Vorschaubild zeigt ein anderes Bild wie die Großansicht.
Gruß Uwe
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
...sorry, war mein Zwischenspeicher im Browser. Jetzt hab ich das Bild.
Und die Reihenfolge im Betriebsmittelbaum ist anders (der Reihe nach)?
Hast Du auch mal das Schaltschrank-Rastermaß verkleinert?
Gruß Uwe
JUMJUM
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Direkt nach "Klemmen sortieren" im Betriebsmittelbaum sind die Klemmen zwar im Betriebsmittelbaum sortiert, nicht aber im "Schaltschrank-nicht platziert"-Baum. Erst nach Neustart des E3 sind sie auch dort sortiert und werden dann auch in dieser Reihenfolge platziert.
Schaltschrank-Rastermass (Extras, Schaltschrank, Arbeitsraster) ist die Lösung des "dicht-an-dicht"-Problems! Wenn ich das auf 0.01 mm setze (stand auf 10 mm!?) kann ich die Klemmen "dicht an dicht" platzieren.
Wieder mal: Danke für Deine Geduld! MfG Jürgen.
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ich hab das automatische Sortieren gleich mal probiert:
Die Klemmen im Betriebsmittelbaum durch Verschieben durcheinander gebracht.
Dann in "Schaltschrank - nicht plaziert" nachgeschaut: Da werden sie bei mir sofort auch durcheinander gelistet.
Dann im Betriebsmittelbaum automatisch sortieren lassen. Da sind sie bei mir auch im "Schaltschrank - nicht plaziert" wieder richtig und ich kann sie sortiert auf die Hutschiene legen.
Ich habe als Sortierkriterium "Anschlusspunktname aufsteigend" und "keine Brücken" benutzt.
Gruß Uwe
